TS16949:关于产品的全尺寸检验(8.2.4.1)
8.2.4.1 全尺寸检验和功能试验
应根据适用的顾客工程材料及性能标准,按控制计划的规定,对每一种产品进行全尺寸检验和功能验证。其结果必须供顾客评审。
注:全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行完整的测量
以下问题请大家讨论下
1.关于全尺寸检验,公司是如何策划的,制定有全尺寸审核计划吗?
2.所谓的全尺寸,标准中说的很明白,设计记录上的所有尺寸,而且按照CP进行,那么CP中就一定要包括所有尺寸了,那么如果我的产品有一个尺寸是5.0正负0.5mm,而公司最差的控制也能将产品控制在正负0.25以内,那么我在控制计划中不策划进去可以吗?如果策划进去了,频率只是全尺寸检验时做检验,制程不控制可以吗?
3.产品审核的时候有对产品进行检验,如果我将全尺寸检验放到产品审核中可以吗?
欢迎大家积极讨论,更希望大师们指点!!!:D
wangshuhou88 (威望:21) (山东 烟台) 咨询业 咨询顾问
赞同来自: 质量土豹子 ChuiChui Bluefox 李艾红_328 Vito_hu 黄责制更多 »
产品审核与全尺寸检验是质量管理工作中两个不同范畴的工作。TS标准对这两项工作提出不同要求将产品审核归属8.2.2.3,将全尺寸检验归属8.2.4.1。
全尺寸检验的作用是对产品设计记录上显示的所有尺寸(包括尺寸和功能验证)进行完整的检验和确认,验证其是否符合控制计划或工程规范的要求。全尺寸检验的时机:新产品PPAP首次提交、工程更改、工装/模具更换、转移或添加、偏差校正、工装停止使用期超过一年,都应该进行全尺寸检验,检验的结果提交顾客评审。
产品审核的作用是通过产品审核对比现在生产和过去生产的产品质量水平、分析产品质量水平与发展趋势;提前发现不合格,避免将不合格的产品交付给顾客;及时发现质量管理体系上存在的薄弱环节,以便采取纠正和预防措施;通过产品审核,对质量检验人员的工作作出评价。
产品审核在包装之后,运往现场之前(生产和交付的适当阶段)进行。全尺寸检验是在产品试制结束,批量生产之前,按照顾客工程材料和性能标准进行**。
全尺寸检验必须按控制计划的要求,对产品进行全尺寸检验和功能试验。主要是组织对产品后续的批量生产是否能满足顾客工程要求,可否进行产品的继续生产负责。
产品审核是组织在经营计划中规定了审核的频次,编制《产品质量特性重要度分级标准》,针对产品的重要特性或关键特性,包括产品尺寸、功能、包装和标签等,用于验证产品发出后能否满足顾客的使用要求。
所以请不要把二者混为一谈。
34 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
