IQC检验区的不合理设置
工厂要搬迁至新厂房,现在规划已经出来,老板将IQC检验室改为一个开放的检验区,而且还与仓库分开(仓库在5楼,IQC检验区在一楼)。因为老板觉得将IQC设在一楼,在材料进厂时就验收,OK的入库,不OK的退货,免得占用库存位置。
个人认为这样的规划会给检验造成诸多不便,因为是一个开放的检验区,没有板隔离,IQC检验区的检测仪器/工具/治具/样品、文件/记录保管问题?IQC检验区也当作是待验区,物料的保管问题?如果有客户参观,这样的检验环境,对品质要求感觉随随便便?对材料异常的处理不方便,楼上楼下的跑仓库?
希望大家给些建议,这样的规划还有哪些弊端?如何方便IQC作业?如何能说服老板将IQC与仓库划在一起?
17 个回复
599417 (威望:0) (山东 青岛) 机械制造 工程师
2:IQC检验区也当作是待验区,物料的保管问题? 物料在这个里只是暂时的,难道你检验还有个把月吗?这里只是临时存放2,3天,有什么可保管的
3:如果有客户参观,这样的检验环境,对品质要求感觉随随便便? 不知道你们要检验的是什么零件,如果需要无尘检验室,那要领导配备了,如果是在通常状况下可以检验的,只要你的现场做好了,有什么问题吗?
4:对材料异常的处理不方便,楼上楼下的跑仓库? 我不知道你们材料异常处理的流程,你这里是检验,不合格要退供应商,那就电话或E-MAIL通知仓库和采购要退哪家的货就可以了,用的着你上下跑吗?如果到了仓库或生产现场才发现材料异常,那你要负一定责任,跑两趟也是可以的。
