产品认证的样品如何处理
对于CE、FCC、CCC、UL等产品认证时送实验室的测试样品,认证通过后,样品一般如何处理?像整机的产品,是否可以直接拆分,不合格的部件报废,样品换上合格的部件是否可以出货?还是此认证的样品机需要一直保留?
emtekwang (威望:0) (湖南 株洲) 贸易/进出口 总经理 - 专业CE、FCC、UL、CB、GS、REACH。...
对于CE、FCC、CCC、UL等产品认证时送实验室的测试样品,认证通过后,样品一般退回申请商,也可能是实验室留样2年后报废处理。但是UL的退样快递费用是申请商到付,且快地费比较贵。UL检测完退样完整的利用价值高样品不是很多,所以申请商基本是让UL报废处理。
至于不合格的部件报废,基本上申请商不会要求一个零部件退样吧?测试样品换上合格的部件也要通过测试后方可以出货。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
