JMP 8和Minitab 15 的图形对比分析
JMP 8和Minitab 15的图形分析
由于工作的需要,我每周都要做很多报告,其中分析图形是其中重要的一部分内容。以前,我一直都用Excel作图。现在数据的来源和类别越来越复杂,领导的要求越来越多,传统的饼图、柱形图、折线图等等都不能满足目前的需要了。如果还是在Excel环境下工作,我已是“江郎才尽”。有个朋友让我用JMP和Minitab试试,说都是国内市场上主流的统计分析软件。我分别下载了这两个软件的试用版,仔细琢磨了一番,并汇总了我的使用体会,以供同道中人分享。先说说能够提供的图形种类。
图一 JMP和Minitab的“图形”菜单
JMP和Minitab都有一个“图形”菜单,分别如图一所示,咋一看两者能够提供的图形种类差不多,仔细琢磨后发现这里面还有不少玄机。原来,Minitab的菜单是以“展示统计工具”为导向设计的,所以它所支持的图形种类基本上都包含在“图形”菜单之下;而MP的菜单是以“解决业务问题”为导向设计的,有些与其他分析方法联系密切的图形没有单独在“图形”菜单下显示。比如说,直方图、箱线图这两个基本的统计图形,JMP把它们整合在“分析>分布”的菜单下;JMP的时间序列图被放在了“分析>建模>时间序列”的菜单下。不过反过来,很多JMP软件中的特色图形,如图形生成器、泡泡图、平行图等等,在Minitab里却找不到。看来JMP的图形功能种类上是非常丰富的。
做两个图试试,看看绘制图形的效果和质量如何。
朋友曾说用JMP作鱼骨图、帕累托图比Minitab好很多,自己试了一下果然如此。我又研究了一下3D散点图,图二是我基于相同的数据分别用JMP和Minitab绘制的“3D散点图”。色彩的丰富程度、立体感效果如图所示,感觉JMP效果不错。值得一提的是,JMP在一张3D散点图中可以同时展现四个(甚至更多个)响应变量,Minitab能展现一个响应变量,如果一定要展现四个响应变量,必须用Minitab画四张“3D散点图”,比较费劲,而且四个变量之间的关联也无法体现出来。
!(http://www.6sq.net/data/attach ... jc.jpg)
图二 分别用JMP和Minitab绘制的response的“3D散点图”
另外,顺便提一下与统计图形相关的一些辅助功能,这点很重要。
因为象我这样需要制作大量统计图形的非统计专业人员,除了以上两方面之外,我非常看重软件操作的便捷性。我觉得JMP在操作便捷性方面表现不错,比如说 “图形生成器”,功能很强大,可以灵活机动地用各种不同类型的图形综合地多维度、多层面地展现数据背后隐藏的趋势和规律,但是操作起来却很简单,只要用鼠标在屏幕上“拖拖拉拉”就可以实现,非常自然和直观。
再比如说JMP的“泡泡图”,居然可以象看电影一样地观察数据随时间变化而产生的变异。这本来就已经让我喜出望外了,而且这种图形的动态效果居然还可以另存为flash文件,以便独立运行或在PowerPoint、Word等办公软件中运行,很方便。
另外我觉得JMP的“图形之间动态链接”的功能是又一大亮点。因为用普通软件(包括Minitab)制作的多个图形是各自独立的,无法从视觉效果上体现某个变量的变化对其他变量的影响。JMP突破了这个限制,实现了图形之间、以及图形和数据表之间的动态链接。比方说从图三的一组直方图中就可以看到,一旦“性别”中的“男生”被选中,那么他们在总体“体重”、“身高”及“脉搏”中所处的位置,以及“男生”和“女生”的身体素质对比能马上明确了,简单问题不需要进行统计计算。
图三 JMP的“图形之间动态链接”效果
这个例子给我和同事的感触很大, 让人感觉JMP把图形的功能发挥到了极至, 应用起来也很轻松自如。我目前发现的两款软件在图形和可视化方面的差异就是这些,希望能够对进行报表/报告制作、业务智能分析的同仁有所帮助。若日后有了新的认识,再与各位分享!
当然,MINITAB最新的版本是16.1,刚刚于2010.5.18发布的。变化的主要是提供了“协助”功能(其实就是判断树来帮你实现的),初学者或者统计基础一般人员的可以很快的选择到自己需要的工具。
【注:本贴内容主要借鉴了网友的一部分文字和部分图片截图,节约俺的体能。】
图三 JMP的“图形之间动态链接”效果
27 个回复
changxuw (威望:0) (安徽 合肥) 汽车制造相关 主管 - 质量管理/项目开发管理/培训
