06年真题求解,做好详细点谢谢了,着急啊心
设一个电子产品由1 7个同等复杂且同等重要的部件串联组成,如果该电子产品的Cp要求达到0.67,则:
80.要求产品不合格品率p不能大于( )。
A.4.6% B.2.3%
C.0.27% D.1.35%
81.当对此要求选用抽样方案时,选用的AQL(%)为( )。
A.4.0 B.6.5
C.0.4 D.0.65
82.部件的不合格品率要求不高于( )。
A.4.6% B.2.3%
C.0.27% D.1.35%
83.当对部件的质量要求选用抽样方案时,选用的AQL(%)为( )。
A.0.040 B.0.065
C.0.25 D.0.0040
A.4.6% B.2.3%
C.0.27% D.1.35%
A.4.0 B.6.5
C.0.4 D.0.65
A.4.6% B.2.3%
C.0.27% D.1.35%
A.0.040 B.0.065
C.0.25 D.0.0040
sxyapec (威望:0) (江苏 苏州)
我这里借花献佛了
求解质量考试真题1# 发表于 2010-6-6 11:07 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
设一个电子产品由17个同等复杂且同等重要的部件串联组成,如果该电子产品的Cp要求达到0.67,则:
1.要求产品不合格品率p不能大于()
A.4.6% B.2.3% C.0.27% D.1.35%
2.当对此要求选用抽样方案时,选用的AQL(%)为()
A.4.0 B.6.5 C.0.4 D.0.65
3.部件的不合格品率要求不高于()
4.当对部件的质量要求选用抽样方案时,选用的AQL(%)为()
A.0.040 B.0.065 C.0.25 D.0.0040
请给出解答的过程,谢谢
收藏 分享 00 0 好 差
回复 引用 编辑举报 邀请 评分 TOP
可可凡人 发短消息
加为好友
可可凡人 UID: 228971
最后登录2010-6-16 体力25 6SQ币205 热心10 注册时间2008-3-28 阅读权限10 主题12 精华0 积分21 帖子74
初级会员
6SQ币205 热心10 2# 发表于 2010-6-6 21:59 | 只看该作者
1.A 当Cp要求达到0.67时,P(不合格品率为4.45%),说明:过程能力指数与不合格品率是一一对应的,当CP=1时P=0.27%,CP=1.33时P=60PPM......
2.A 在CP值为0.67时,不合格品率P不大于4.6%,AQL一般可以近似的等于不合格率,所以AQL可以取4.0,选A
3.C 因为是串联,所以1-p=(1-pp)(17次方)=1-0.046
1-pp=0.9972,pp=0.0027
4.C 知道不合格率了,那么AQL可以取0.27,没有0.27,那么就取与0.27最接近的0.25,选C
我这样做的,对不对不知道,呵呵...
已有 1 人评分
sxyapec: 非常感谢6SQ币 + 4 热心 + 1
回复 引用 举报 评分 TOP
reiden 发短消息
加为好友
reiden UID: 196375
最后登录2010-6-13 体力12 6SQ币3580 热心20 注册时间2007-9-11 阅读权限50 主题0 精华0 积分358 帖子179
绿带中级
6SQ币3580 热心20 3# 发表于 2010-6-6 22:19 | 只看该作者
题中应该是CPK=0.67吧!若这样则:
二楼答案正确!
说一下第1题:有个公式Z(SIGMA水平)约=3CPK,CPK=0.67则Z约=2,即过程达到2倍的sigma水平,对应的过程合格率=95.45%即不合格率=4.55%,题中只有A选项合适。
已有 1 人评分
