现代线束加工中获得革命性突破的激光剥线机诞生了!
产品特点
。采用高性能PLC(或工控机)控制器,功能齐全,操作方便,简单,工作稳定。
。能很好地剥内屏蔽层和各种材质的绝缘层,剥内屏蔽层不造成屏蔽层变形和损伤绝缘层;剥绝缘层不损伤导体,成品率很高。
。解决了刀具剥线难以控制、割浅剥不干净、割深易将铜芯割断、无法剥多层线材等问题。
。操作设置简单,实现非机械接触加工,对加工材料不产生任何机械挤压或机械应力,加工质量好。
。可精确控制剥线位置,尺寸和深度;重复定位精度高,一致性好。
。整机结构合理,人性化设计,功率,性能稳定,剥线速度快,精度高,故障率低,适合长时间连续工作。
设备性能参数
激光器 CO2
激光功率 10/30/60W
波长 10.6μm
切割速度 0~200mm/s
重复定位精度 ±0.02mm
冷却方式 全风冷
X轴行程 400mm
Y轴行程 150mm
供电电源 220(110)V/50(60)Hz/ 1kVA
应用领域
精细线材剥离,能加工排线、扁线、同轴线、单线、双绞线、多层线等等。例如:手机、电脑、笔记本电脑、摄录机、数码相机、电子字典等微电子行业产品的内部排线屏蔽线
设备性能参数
激光器 CO2
激光功率 10/30/60W
波长 10.6μm
切割速度 0~200mm/s
重复定位精度 ±0.02mm
冷却方式 全风冷
X轴行程 400mm
Y轴行程 150mm
应用领域
schunk (威望:8) (广东 东莞) 家电/电器 总经理 - 在广州打工。
体积大不大?操作方便不方便?
