求助ISO90017.1注解2的理解
7.1注解2 组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。最近看到两种解释
1.7.1条款的过程开发可以应用7.3条款要求,也就是说做产品实现策划时 可以按7.3要求进行阶段划分 确定评审、验证确认活动,明确职责权限。通俗的讲就是7.1和7.3合并进行。
2.有的公司只有过程开发(比如 工艺设计),没有设计开发,这时候可以将7.3要求作为过程开发的要求。
不知道哪个是正解,或者都对,期待高手回答。
可口可乐 (威望:21) (北京 怀柔) 机械制造 主管
仔细读了楼主的1和2 说的不是一个意思吗?特殊情况下 过程设计和产品设计都可以运用7.3的适当要求,比如评审 验证 确认! 所以两种说法基本意思一样 都是对的。
7.1 主要是过程设计开发 7.3 主要是产品设计开发
在有些行业引入了并行工程的概念,希望引起注意,这两个有内在的联系。
还有一些服务行业 过程和产品很难区分开来,所以有时候会将7。1和7.3合并在一起。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
