80%的工厂都存在的关于抽样的问题
本人有以下困惑,现请高人赐教:
缺陷分级分为三类,A,B,C三种不合格,现一种物料例如CBB电容:其耐压不良为A类不合格,容量\损耗角\为B类不合格,尺寸\外观为C类
1:耐压测试抽样如0收1拒的话就只能用GB2828中的0.010的AQL,因为这个AQL才是0收1拒,但用这个AQL就表示最少要抽检1250个样品?
2:B类不合格有两个质量特性,容量和损耗角,两个项目的AQL都取0.4,如批量为3000的话,抽检125个样品,1收2拒,如果两个质量特性各有一个不合格,是接收还是拒收?
3:尺寸及外观都是C类,C类按AQL=1.5进行抽样,如批量是3000的话,应抽取125个样品分别检查外观及量测尺寸,外观检查可以完成,但125产品全部进行量测的话可能就不太适合,如将尺寸按S-3 AQL=1.0来进行抽样检验,其抽检到的不合格是否累计到C类不合格里,意思就是两种质量特性,其抽样方法不同,但缺陷类别一样,综合判定时是否将该类不合格进行汇总再进行判定?
请高人赐教!
请高人赐教!
37 个回复
tianna (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 经理
