[求助][原创]案例实做:
我从下载区下载了<抽样检验概要.ppt>,在资料的最后有个案例实做:
某工厂每月需购入**产品,数量及批数很多,且有3家供应商,并指定每批产品的不良率必须在0.4%以下,每次购入在6000pcs左右。
如果这次购入的产品是第一次交易,请设计一种能适合要求的抽检形态及方式。
我设计的方案是--------------让三家供应商各供货2000PCS.分别从每家供应商产品内抽取n =125,AQL =0.4.则AC=1,RE=2来判定三家供应商的供货是否合格.
可是资料提供的答安是-------------因为有3家供应,采用调整型抽样检验;因为第一次交易,所以采用正常检验;因无特别要求,故采用检验水准Ⅱ,及单次抽检形式。 按AQL=0.4%,样本200,Ac=2,Re=3
问:难道将三家供应商的来料混合一起再进行抽样,如果判定不合格退哪家的呢,退回哪家,实在是不明白:o.
望大虾赐教,不胜感激.
aipusenniu (威望:0)
应该分开抽验啊,其实他们是不同的LOT.
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
