REACH最新动态-38项SVHC被确认-2010年06月
2010年6月18日,殴盟化学品管理局ECHA正式将此前(2010年3月8日)公布的第三批8种潜在高度关注物质(SVHC)列入授权物质候选清单,至此候选清单中的SVHC已经到达了38项。
根据REACH条款7(2)要求:列入候选清单中的这30项SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,且每年生产/进口该物品中的SVHC总量超过1吨,则生产商或者进口商必须通报欧洲化学品管理局(ECHA);
2010年12月1日前列入授权物质候选清单的物质通报时间不得晚于2011年6月1日;2010年12月1日之后列入授权候选清单的物质通报时间不得晚于这种物质被列入清单之后6个月。
根据REACH条款33要求:列入候选清单中的30项SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,则生产商或者进口商必须向客户及消费者提供物品的安全使用信息,该信息至少包括含有SVHC的名称。
第三批8种SVHC
物质名称 EC CAS 提议特性 可能用途
三氯乙烯 201-167-4 79-01-6 C2 金属清洁剂、黏合剂
有机氯、氟化合物中间体
硼酸 233-139-2/
234-343-4 10043-35-3/
11113-50-1 R2 生物杀灭、防腐、个人护理用品,食品添加剂,玻璃、陶瓷、橡胶、化肥、阻燃剂、涂料、刹车油、焊接工艺、胶片显影剂等
四硼酸钠
无水 215-540-4 1330-43-4
12179-04-3
1303-96-4 R2 玻璃和玻璃纤维、陶瓷、洗洁剂、清洁剂、个人防护产品、工业液体、冶金工艺、阻燃剂、黏合剂、生物杀灭剂、化肥等
水合硼酸钠 235-541-3 12267-73-1 R2 玻璃和玻璃纤维、陶瓷、洗洁剂、清洁剂、个人防护产品、工业液体、冶金工艺、阻燃剂、黏合剂、生物杀灭剂、化肥等
铬酸钠 231-889-5 7775-11-3 CMR2 实验室试剂、制造其他铬化合物、
铬酸钾 232-140-5 7789-00-6 CM2 金属表面处理、化学品和试剂制造、纺织品制造、陶瓷着色、制革和护理、制造色素和油墨
重铬酸铵 232-143-1 7789-09-5 CMR2 氧化剂、制革、纺织品。金属处理
重铬酸钾 231-906-6 7778-50-9 CMR2 金属表面电镀、制革、纺织品制造、照相平板、木材处理、冷却系统防腐剂
扩展阅读:
1、第一批15项SVHC
2008年10月欧盟化学品管理局(ECHA)公布第一批15种SVHC:
中文名 Substance name CAS number EC number 用途
蒽 Anthracene 120-12-7 204-371-1 染料、制纸浆的助剂
4,4'-二氨基二苯基甲烷 4,4’- Diaminodiphenylmethane 101-77-9 202-974-4 偶氮染料、橡胶和环氧树脂助剂
邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate 84-74-2 201-557-4 增塑剂
二氯化钴 Cobalt dichloride 7646-79-9 231-589-4 干燥剂、电镀、橡胶助剂
五氧化二砷 Diarsenic pentaoxide 1303-28-2 215-116-9 防腐剂、染料特种玻璃和冶金助剂
三氧化二砷 Diarsenic trioxide 1327-53-3 215-481-4 脱色剂、氧化剂、防腐剂、半导体
二水合重铬酸钠 Sodium dichromate, dihydrate 7789-12-0 234-190-3 染料、防腐剂、金属表面处理
2,4,6-三硝基-3,3-二甲基-5-叔丁基苯(二甲苯麝香) 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 81-15-2 201-329-4 香料中定香剂
邻苯二甲酸(2-乙基己基酯) Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) 117-81-7 204-211-0 增塑剂
六溴环十二烷 Hexabromocyclododecane (HBCDD) 25637-99-4 247-148-4 阻燃剂
短链型C10-13氯化石蜡 Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 85535-84-8 287-476-5 塑料增塑剂、阻燃剂、涂料、涂层
氧化三丁锡 Bis(tributyltin)oxide 56-35-9 200-268-0 纺织品、皮革添加剂
砷酸氢铅 Lead hydrogen arsenate 7784-40-9 232-064-2 防腐剂、杀虫剂
三乙砷酸酯 Triethyl arsenate 15606-95-8 427-700-2 防腐剂、杀虫剂
邻苯二酸丁酯苯酯 Benzyl butyl phthalate 85-68-7 201-622-7 增塑剂
{原帖地址:http://www.atc-safety.com.cn/c ... 3D279 }2、7种SVHC被归入授权清单
欧盟化学品管理局(ECHA)在2009年1月从第一批15种SVHC中选出了7种优先建议归入授权清单的物质,通过向利益攸关方征求了意见并进行了评议,7种物质被一致通过归入授权清单,评议结果已于2009年6月1日提交欧盟委员会, 由欧盟委员会做最后决议。
首批将被列入授权清单的7种物质:
 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯(二甲苯麝香)
 短链氯化石蜡(SCCPs,C10~C13 )
 六溴环十二烷(HBCDD)和所有关联的主要非对映异构体
 邻苯二甲酸双(2-乙基己)酯(DEHP)
 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
 4,4'-二氨基二苯甲烷(MDA)
从正式归入授权清单的时间开始计算,7种物质分别在42-48个月之后不得投放市场或使用,除非取得授权,也就是说7种物质从列入授权清单开始至最后限制日期之间有42-48个月的过渡期。
鉴于这些物质的危害性、易暴露性以及可替代性,ATC认为要取得这些物质的授权将会非常的困难,ECHA仅有可能批准极少数用途,也就意味着这些物质将在大多数用途被禁止使用。
3、第二批15种SVHC
2010年1月和3月欧盟化学品管理局(ECHA)确定第二批15种SVHC
序号 物质名称 EC No. CAS No. 提议理由 用途
1 蒽油 292-602-7 90640-80-5 VPVB,C2 主要用于制造其他物质,如提炼蒽、碳黑,也用于炸药的还原促进剂,作为燃料的组成部分以及海洋捕捞、防腐。
2 蒽油,蒽湖,轻油 295-278-5 91995-17-4 VPVB,CM2
3 蒽油,蒽湖,蒽馏分 295-275-9 91995-15-2 VPVB,CM2
4 蒽油, 少蒽 292-604-8 90640-82-7 VPVB,CM2
5 蒽油,蒽湖 292-603-2 90640-81-6 VPVB,CM2
6 邻苯二甲酸二异丁酯 201-553-2 84-69-5 R2 作为硝化纤维,纤维素醚,丙烯酸酯和醋酸纤维制品的增塑剂,作为胶凝助剂和其它增塑剂结合,广泛用于塑料,油漆,粘合剂,炸药材料及指甲油。
7 2,4-二硝基甲苯 204-450-0 121-14-2 C2 用于甲苯二异氰酸盐(酯)(TDI)的生产,进而制造聚亚胺酯泡沫;也用于制造白明胶塑料。也可作为涂胶反应剂用于炸药的制造(如汽车安全气囊)。
8 高温煤沥青 266-028-2 65995-93-2 VPVB,C2 主要用于制作工业电极,少量用于重度防腐、特殊道路建设、其它物质生产和黏土制作。
9 三(2-氯乙基)磷酸酯 204-118-5 115-96-8 R2 作为丙烯酸树脂、聚亚胺酯,聚氯乙烯以及其它聚合物的增塑剂和阻燃剂的黏稠调节剂,也用于黏合剂、涂层、阻燃性涂层和光油。主要的工业用途为家具、纺织品和建筑工业。
10 硅酸铝,耐火陶瓷纤维 650-017-00-8 —— C2 高温隔热材料,几乎完全用于工业(工业电炉设备隔热,自动化设备和航空航天工业)和消防(建筑和工业制作设备)。
11 锆硅酸铝,耐火陶瓷纤维 650-017-00-8 —— C2
12 铬酸铅(C.I.颜料黄34) 215-693-7 1344-37-2 CR2 用于橡胶、塑料、油漆、涂层以及清漆工业的着色剂,应用包括农业设备、交通、航海以及道路和飞机跑道的油漆。也用于国防领域的伪装和弹药标记。
13 钼铬红(C.I.颜料红104) 235-759-9 12656-85-8 CR2 用于橡胶、塑料、油漆、涂层以及清漆工业的着色剂,应用包括农业设备、交通、航海以及道路和飞机跑道的油漆。
14 铬酸铅(铬黄) 231-846-0 7758-97-6 CR2 用于颜料和染料的生产,在工业上和航海涂层产品上作为颜料或涂层反应剂,或者用于艺术品的防腐和恢复工艺上,也可能用于洗涤剂和漂白剂,光敏剂的材料以及烟花的制造。
15 丙烯酰胺 201-173-7 79-06-1 CM2 主要用于聚合成聚丙烯酰胺(PAM),应用于多种用途,特别是用于废水处理、造纸工业,少量作为研究用途的聚丙烯酰胺胶体以及作为土木工程上的水泥浆反应剂。
2010年06月
第三批8种SVHC
有机氯、氟化合物中间体
硼酸 233-139-2/
四硼酸钠
12179-04-3
扩展阅读:
1、第一批15项SVHC
首批将被列入授权清单的7种物质:
 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
 4,4'-二氨基二苯甲烷(MDA)
3、第二批15种SVHC
2010年06月
7 个回复
chendemei (威望:0) (广东 东莞) 其它行业 体系工程师/SQE/品质主管 - .
