AQL的制定 机械行业
想请教高手关于抽样标准制定的如下几个问题:
- [] 机械行业一般的入库检验AQL选择是不是MA为0.4, MI为0.65 我公司做液压元件, 不知道定义多少为合适[/]
- []同一个产品是否可按规格的重要性来分开设定AQL也就是某些尺寸0.65, 某些0.4[/]
- []GB2828中的抽样, 会有个几收几退, 比如说3收4退, 是否实际操作发现3个就全部收下, 不做任何处理, 就相当于是合格批.[/][]抽样后的数据, 是只纪录最大和最小值吗 要不然, 抽多少写多少啊[/]
3 个回复
zhangxj666 (威望:35) (浙江 绍兴) 汽车制造相关 经理 - 质量水手
液压行业我没做过,我们的是 MA为0.4, MI为0.65。定AQL,一般就是先问客户,他们有没有要求,如果没有,那就可以按一般标准来了。 制程不良率跟AQL的关系,我想就是考虑自己成本的问题了,如果标准定的太高,那品质成本会很高,这个我觉得是可以按一般标准试用一段时间,如果客户那里反映不错,生产部也没什么意见,那就可以定了。如果一方有意见可以考虑相应改动下,当然生产部当然越松越好,所以也不能太过度了,这个度得自己把握。
2. 同一个产品是否可按规格的重要性来分开设定AQL?也就是某些尺寸0.65, 某些0.4?不同产品是否也可按照重要性来分开设定AQL?也就是某些产品0.65, 某些0.4?那这个入库检验操作写起文件来岂不很麻烦.
AQL不建议定的太多,我们这里分机构,电子,包材的MA和MI。 不再做细分,如果太细了,QC的报告会显得很乱。
是这样的,但是你可以反映给生产部,叫他们注意自检。 但是不能要求他们返工,这其实就是一个品质成本的问题。
一张A4纸的检验报告,能分出多少列可以写多少就写多少个数据。我们这里的报表是不管抽了多少,一个尺寸量了多少pcs,就写13个尺寸,最大,最小当然要写进去,其他的就由QC自己决定了。
