SPC
原创: 据SPC手册编写的基础试题--看看大家多少人能拿满分
这是我自己编写的关于SPC的基础试题,都可以在手册中找到答案的.请大家参考.因对统计还不懂,所以只能出初级的内容.有兴趣的附上答案.
一、单项选择题 ()
    []下列哪一个过程是受控过程, 但因普通原因造成的变差过大,必须减少的过程 ( )[/]
受控 不受控
能力 可接受 1 类 3 类
不可接受 2 类 4 类
A. 1类 B. 2 类 C. 3 类 D. 4 类
    []下列哪一个图形表示测量结果是准确而不精密的(黑点表示数据,圆圈代表规范) ( )[/]
A. B. C. D.
    []为了控制图的有效性, 样本的抽样计划应该定义"合理子组", 以下对"合理子组"定义正确的是: ( )[/]
A. 选择样本使得在一个子组内出现特殊原因变差的机会最小, 且子组间出现特殊原因变差的机会最小
B. 选择样本使得在一个子组内出现特殊原因变差的机会最小, 而子组间出现特殊原因变差的机会最大
C. 选择样本使得在一个子组内出现特殊原因变差的机会最大, 而子组间出现特殊原因变差的机会最小
D. 选择样本使得在一个子组内出现特殊原因变差的机会最大, 且子组间出现特殊原因变差的机会最大
    []下列哪种控制图的样品容量或子组容量必须恒定? ( )[/]
A. P图 B. Xbar—R图 C. nP图 D. Xbar—R图
    []计量管制图每组样本数若超过10个时,则必须使用: ( )[/]
A. X-bar-R图 B. X-bar-S图 C. X-Rm图 D. 以上皆非
    []我们日常工作中,将X-bar管制图与下面哪一种管制图联合使用,较为方便有效: ( )[/]
A. σ管制图 B. X'管制图 C. R管制图 D. P管制图
    []X-bar-R管制图之管制界限公式内,代表三个标准差(3σ)者为: ( )[/]
A. A1σ B. A2σ C. D4R-bar D. A2R-bar
    []设样本数n,不良数d,不良率p,则不良率p-bar之计算公式为: ( )[/]
A. p-bar = Σp / k B. p-bar = Σp / n
C. p-bar = Σd / k D. p-bar = Σd / Σn
二、多项选择题 ()
1.通过测量得到的一组数据组成的分布可以用下列哪些特性加以区别? ( )
A. 位置 B. 分布宽度 C. 峰值 D. 形状
2.持续过程改进循环可分为哪几个阶段? ( )
A. 计划过程 B. 分析过程 C. 维护过程 D. 改进过程
3.不考虑其它情况, 如果一组数据是离散型数据,下列哪些控制图可以用来对这组数据进行分析? ( )
A. P 图 B. Xbar—S图 C. I-MR图 D. U图
4.使用的控制图进行必要的表示, 下列哪些要素是必须在控制图表上体现出来? ( )
A. 适当的刻度 B. UCL, LCL, 中心线 C. 子组顺序/时间线 D. 事件日志
5.下列哪些描述可以作为识别特殊原因的准则? ( )
A. 连续7点位于中心线一侧
B. 连续8个点距中心线的距离大于1个标准差(任一侧)
C. 连续14点交替上下变化
D. 连续6点上升或下降
三、判断题 ()
    []如果有一点超出了控制限, 则可以肯定在这点或这点之前有特殊原因导致过程产生了变差 ( )[/]
    []在单值和移动极差图(X-MR)的判异准则中,仅有超出控制限的点的出现才可判异,其它的非随机模式的规则是不可靠的 ( )[/]
    []利用直方图可以探测过程中是否存在特殊原因. ( )[/]
    []如果一组数据的是正态分布的, 我们可以据此断定该过程没有特殊原因在起作用 ( )[/]
5.尽管我们不知道该过程是否存在特殊原因,但为了能最大限度的收集到被特殊原因影响的样本,我们可以用
便利抽样法和任意抽样法来抽取样本。 ( )
四、计算题 ()
    []某生产线的QC按控制计划对某特性进行测量,每班共收集5个数据,将其作为一组数据,在1月份一共收集了25组,据此作出了一份X bar-R控制图, 其控制上限UCL=2.0, 控制下限LCL=1.0, 中心线 CL=1.5,且由此份控制图判定该特性的生产过程是受控的。在2月份QE决定改变抽样方法,每班收集3个数据,将其作为一组数据进行统计。请问:2月份的上下控制限应为多少?[/]
子组大小 A2 d2
2 1.880 1.128
3 1.023 1.693
4 0.729 2.059
5 0.577 2.326
    []已知某过程在统计上是稳定的,并且过程数据中的单个测量值构成近似的正态分布。现测得125个数据,组成25个子组。已知顾客规范限为21.5—23.5,并已得知此过程总变差的标准差S=0.1890,Rbar=0.4184,过程Xbar=22.53.[/]
试求以下其它能力指数:CP,CPK,PP,PPK。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
