[分享]工程质量词汇-3 (29Jun'04)
back-electromotive force 逆起电力
back-EMF 逆起电力
background noise 背景騒音
backing plate 辅助板
baking 烘
bandpass 带通
bar graph 棒线图
bar-code 条形码
barreling 平行研磨
base 基础,底部
base oil 基油
base resin 主剤
baseplate 基板
basic dimension 基本寸法
basic dynamic load rating 基本动定载荷
basic static load rating 基本静定载荷
basic thread length 有効螺纹长
beaker 烧杯
beam length 光路长
bearing 轴承
bearing noise 轴承噪音
bearing numbers 轴承编号
become muddy 混浊的
belleville spring 皿状弹簧
bending strength 弯曲强度
bent test 弯曲试验
bias 偏差,偏见
binding 装钉
binomial probability 二项概率
bipolar 两极的
blank 空白
blanking 冲切
bleaching 漂白
bleeding 渗泄
blistering 酷热的
block 阻塞
blow hole 吹气孔
blow-off area 吹出面
blow-off wind speed 吹送风速
boehmite 勃姆石,水软铝石
boiling point 沸点
bonding strength 结合强度
boring 厌烦的
boss 老板
bottle 瓶子
boundary sample (JIS) 界限样本
boundary value 境界值
brace 支撑夹具
bracket 托架
brand 商标
brass 黄铜
brazing 铜焊
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
