法国ACS认证
ACS是法国卫生认证机构,全名是(Academia constiintei de sine),主要根据AFNOR(Association Francaise de Normalisation)发布的标准(比如XP P41-251)进行水暖器材类产品的检测。目前在巴黎和里尔设有相关实验室。 AFNOR对金属玻璃和陶瓷等制品及材料制定了相应的安全卫生标准。其中毒性测试用于检测材料和制品置于水中是否析离出重金属,软化剂和稳定剂等物质,有机物测试用于检测影响材料的特性,包括制品接触饮用水后,水质的口感,气味和颜色等指标;材料性能检测材料的机械性能。 Composition of the files of request for ACS
ACS所需的内容
The files should mention at least the following information: 提交的文件至少应有以下详情: Address and phone number of the applicant 申请人的地址和电话号码 A or trade description of the representative accessory and the accessories family 主要部件和系列部件的贸易情况介绍 对与ACS(法国水暖器材的环保认证)来说,主要部件的介绍要求要特别详细 Its nomenclature including glues the nature of the auxiliaries of operation (oil,grease etc) 它的命名,包括黏和剂,辅助材料(机油,油脂)等的特性 The inside volume of the accessory being in contact with water 部件与水接触的容积面积 The wet total surface of the accessory 部件总的湿面 The wet organic surface of the accessory 部件的结构湿面 The wet surface of each organic component 每个结构成分的湿面 The nature of auxiliaries of operation(grease oil etc) 辅助材料(机油,油脂的特性) The diagram of water circulation intended for human consumption 意图为人类饮用的水循环的示意图 The technical form with the representative drawing accessory with show the different parts on contact with water 结构部件的供应商的名称,地址和联系人 写有代表性部件图表的技术表格,表明与水接触的不同部件 所含每个部件系列的技术规格的描述,特别是尺寸范围和系列流程 系列部件的命名,为人类饮用设计,与水接触的每个部分的详细说明 金属和矿物部分的标准设计和商业命名 结构部件的公式描述和商业命明 以下是
ACS的主要检测内容: ACS认证-法国标准(AFNOR XP P41-250,1-3部分),成份分析;按“概要文件”的要求;储藏测试(微生物分析))成份测试;成份组测试;物理与化学材料测试;毒物学和微生物学测试(按不同的应用);萃取测试;热水测试
ACS所需的内容
0 个回复
