攻丝时为什么为攻斜?急!!!!
****请教诸大侠:
攻丝时为什么会出现攻斜的现象?
我这里所谓攻斜的意思是指攻完后,装上螺杆,会发现螺杆的中轴线与工件的攻螺纹面的角度大于或小于90度。
这是原因造成的呢?
有人说是因为夹具与工件之间缝隙太大造成的。
但我觉得,在手动钻床攻丝工艺中,由于钻头的位置是固定的,加之丝锥本身就有自动导正功能,夹具与工具的缝隙应该是攻丝时进行导正的必须条件,而不是造成攻斜的原因吧?
我猜:
1、会不会是预制孔(孔是通孔)本身在制造的时候就做斜了呢?(我们的预制孔是通孔,是由2个冲压通孔通过冲模折弯后叠在一起构成的)
2、又或是丝锥长期使用,其导正部已经磨损造成导正功能失效而使产品最终攻斜的?[/b]**
[PS:
A 我们的产品是小型断路器的导线夹;
B 使用的材料是Q195,螺纹大径约是7mm,工件约2.0mm(是由两块1.0mm的Q195叠在一起的)。
599417 (威望:0) (山东 青岛) 机械制造 工程师
1预制孔不能保证是垂直的,(我们的预制孔是通孔,是由2个冲压通孔通过冲模折弯后叠在一起构成的)这样就不能保证孔是垂直的。
2丝攻和工装能否保证是垂直的,不知道你们用什么设备,钻床就要差点,加工中心就要好很多,老设备要差一些。还有和你的工装有关系,你做的工装安装平面和丝攻的轴心要垂直,工装安装表面平整如果要求严格最好安装表面经过研磨。
29 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
anguschen
anguschen
對品質管制相關的知識非常感興趣,尤其是對品質管理及統計知識。
