关于SASO
SASO 是沙特阿拉伯标准局 (The Saudi Arabian Standards Organization ) 的简称。SASO 与商业部于 1995 年共同制定了国际符合性验证办法 (ICCP) ,规定进口货物必须符合 SASO 标准或 SASO 认同的同等标准 , 由在世界各地 SASO 国家办公室 (SCO) 执行及操作。
认证标志
   SASO 管制产品进口均须有符合性证明,但并不需在标签上作任何标示。在 ICCP 区域发证中心 (RLC) 审核并提交所有需要的文件后 , 即核发注册证明。
SASO 认证包含 EMC 的测试内容(自 2003 年 10 月 1 日起 ,EMC 要求为强制)。
SASO 认证不需要进行工厂检查。在出货前三天申请者必须申请当地的 RLC 机构进行产品的出货检验。
  国际符合性认证计划(ICCP)是由沙特阿拉伯标准组织(SASO)自1995年起率先执行的一项对规定产品进行包含符合性评定、装船前验货及认证的综合计划,以保证进口的商品出运前能全面符合沙特的产品标准。
  而从2003年3月17日起,科威特的工业管理局(PAI)已开始实施ICCP计划,大部分的家用电器、音响产品和照明产品都在ICCP的范围内,另外,阿联酋亦于2003年5月31日起开始执行ICCP计划。
  ICCP计划为出口商或制造商获得CoC证书提供了三种途径,客户可根据自己产品的性质,符合标准的程度,以及出货的频繁程度选择最适宜的方式。CoC证书由SASO授权的SASO Country Office(SCO)或由PAI授权的PAI Country Office(PCO)办理签发。
途径1:装船前达标验证
  此方式最适于发货非常少的出口商或制造商。每次出货前需申请装船前的验货 (PSI)以及装船前的测试(PST)。两者都合格了就可获得CoC证书。
途径2:登记及装船前验货
  此方式适于绝大数客户,它的优势在于每次的装船验货(PSI)虽然是必须的,但每批货无须再作装船前测试(PST)。客户通过提交达标申明,并提供符合进口国及相关国际或国内标准的测试报告,并申明产品已满足进口国的基本要求和国家差异,就可获得登记资格证书Statement for Registration (SfR)。
途径3:形式认可证
  这种方式既能节省每次出货前的验货费或测试费,简化重复的申请程序,又能保证交货时间,故为一部分出货较频繁或规模较大,注重质量及信誉的大公司所青睐。出口商或制造商的产品只有完全符合进出口国强制标准才能获得Statement for Licence(SfL)证书。该证书有效期为一年,到期前需提交更新厂检报告及缴纳年费并经RLC审核后即可续期。获得SfL证书的产品不再需要每批货都作发货前验货(PSI),而减为一年为数极少的几次抽验(一般2-3次/年,根据产品状况而定)。
  SASO认证的范围和附加安全要求 沙特阿拉伯贸易部最近宣布了一些在进口前必须进行符合性评定的扩展产品清单。目前许多进口到沙特阿拉伯的产品已规定需符合沙特的安全标准,根据该国的国际性符合性认证计划(ICCP)对产品进行安全评估,新规定将对ICCP产品认证范围扩展到以下产品:1,电子游戏机,电子玩具;2,洗碗机,厨房机电用具;3,个人毛发护理器,手机;4,家用缝纫机,汽车备用品;5,家用燃气用具
途径1:装船前达标验证
途径2:登记及装船前验货
途径3:形式认可证
途径1:装船前达标验证
途径2:登记及装船前验货
途径3:形式认可证
途径1:装船前达标验证
途径2:登记及装船前验货
途径3:形式认可证
SASO检测的文件资料
一、申请者应随机提供的资料:
    []申请书一式二份; [/][]产品使用说明书(英文及阿拉伯文):如需安装指导的,则还应提供安装说明书,因为标准对使用说明书也有要求; [/][]所有铭牌一式三份;如需要进行EMC测试,则需要提供一式六份。必要时,例如覆盖型号没有送样时,提供覆盖产品的照片(3R彩照)照片包括外观照两至三张(包括含铭牌照一张),内部结构照两至三张(主要反映内部结构、电气零部件的位置和布线); [/][]产品外观及内部结构照片(3R彩照)各一式三份;如需要进行EMC测试,则需要提供一式六份。 [/][]产品立体总装图(结构图)、主要部件结构图(尺寸为A4); [/][]完整的电路图一套:包括电气原理图和电气接线图(尺寸为A4); [/][]零部件清单(编号、名称、材料型号、额定参数、制造厂家、认证情况),塑料件和内部导线(所有塑料件和内部导线之名称、材料、尺寸、阻燃级别、温限、制造厂)以及重要零部件安全认证证书复印件;见附件1 [/][]电路印刷板(PCB)的布线图、元件位置图及其元器件清单各一份(代码应与元件位置图或原理图上的符号一致);附件3 [/][]样品如需使用专用工具进行装配的,应随机提供专用工具; [/]
二、填表说明:
    []每一申证单元填写表格一套 {零部件(印刷板上元件除外)清单和电路印刷板(PCB)上的元器件清单} ,同一单元里不同型号规格产品如使用不同的电气零部件,则应分别填写;同一产品中使用不同厂家或不同型号规格的关键电气零部件时,应分别填写; [/][]如无特别要求,所有文件资料均应译成英文。 [/][]产品描述,如不同功能(程序)的差异性描述; [/][]同一单元里不同型号规格产品的差异描述; [/][]每项内容应填写准确、完整,书写清晰、工整,不适用项不填写; [/][]检验过程中零部件、电路有变动的,需重新填写;检验过程发现资料不齐或不准确的将通知补齐和确认,但这将会影响检验进度; [/][]“技术参数”栏主要填写该部件的额定参数[/]
需要SASO(CoC认证)产品
根据沙特阿拉伯标准组织的规定,SASO认证包含所有成人及儿童在住所,办公或娱乐场所使用的产品,所有机动车及零配件,以及建筑产品。这些产品主要可以分为以下类别:
• 空调、制冷设备、采暖设备
• 电池
• 化妆品
• 玩具
• 压缩机及风扇
• 家用电子电器设备
• 家用压力锅
• 电线电缆
• 传真机
• 家用开关及断路器
• 灯具及照明设备
• 电梯及升降系统
• 发动机
• 办公用电子电器设备
• 个人电脑
• 电源
• 电话
• 机动车及零配件
• 建筑产品、涂料等
沙特电压、插头
沙特各城市都采用较低电压,分为127伏和220伏(利雅德为235伏)两种,皆为60赫兹; 但在麦加及工业区系采用较高电压,有220伏及380伏两种,亦为60赫兹.
一般家庭及办公室同时备有110伏(即指127伏)及220伏两种电插座以供不同电压的电器产品使用,一般而言, 冷气机、洗衣机多用220伏,小家电多用110伏.
127伏电压应使用美式插头,220伏电压应使用英式插头。
家电产品出口沙特认证简析
近年来,中国家电出口沙特阿拉伯王国(以下简称沙特)呈上升趋势,地处中东的沙特受到气候、文化、消费习惯等方面的影响,对进口的家电产品有自己的特殊要求,在产品认证方面较有特点,了解沙特的家电产品认证将使企业出口更加游刃有余。
  要求与背景
  目前,出口到沙特的大多数产品种类(其中包括家电)都必须附有一张CoC符合性证书,以证明产品符合相应技术标准要求。CoC符合性证书是强制性的,没有获得证书或者不符合产品符合性评定方案要求的货物都将在目的地被拒收。此外,为了确保证书的有效性,沙特海关还可能会对产品进行随机的抽样测试。
  沙特的符合性证书政策可以追溯到1995年。这一年,沙特标准组织(SASO)率先执行的一项对规定产品进行包含符合性评定、装船前验货及认证的综合计划——国际符合性认证计划(SASO ICCP),以保证进口的商品出运前能全面符合沙特的产品标准。
  但由于该计划只有一家私有公司被沙特政府授权颁发符合性证书,其他私有公司仅被允许在认可实验室进行产品测试,被认为是垄断行为。随后出台了No.213号沙特内阁法令,SASO ICCP计划因此终止。
  2004年8月,沙特贸易工业部(MoCI) 2004年8月颁布了第6386号法令,在原SASO ICCP计划基础上进行重组变更,并通过了一项新CoC符合性证书体系。该体系涵盖了比先前更多的管制产品类别,并强制要求这些产品出口到沙特之前必须获得认证,旨在保障进口商品都是符合国际标准或沙特本国标准的要求。而原SASO ICCP中的所有申请程序和基本要求依然沿用。
  现在,为符合沙特认证要求,家电产品首先需要通过相应的IEC等国际标准。据业内人士介绍,家电产品出口,特别需要注意符合环境温度测试要求,由于沙特的温度较高,如果是室外用具,在测试中必须进行“热带温升”试验,测试的环境温度在45℃,比如空调就需要进行该实验。志高空调的有关人士告诉《电器》记者:“我们出口沙特的空调都是针对当地情况特别设计的T3工况机型。”
  此外,沙特当地的电气供应系统的额定电压为AC127V或220V,60Hz。而且产品说明书要求用阿拉伯语或英语,对一些产品两种语言都需要。特别需要注意的是,任何反对伊斯兰教的图片、文档或实物不允许被使用。
  如何取得符合性证书?
  CoC符合性证书可以向沙特政府授权的认证公司申请获得。据悉,目前已经有包括Intertek天祥集团、德国莱茵TUV集团等多家认证公司获得沙特政府授权,发放CoC符合性证书。但各个公司的认证模式有所不同。
  Intertek天祥集团负责中东地区认证的贾素怡介绍,该公司办理CoC符合性证书可以有三种模式。
  1.装船前确认检验
  出口商在出货前向沙特政府在当地的授权机构申请装船前确认检验。申请检验时须提供有资质试验室根据沙特国家标准和/或国际标准出具的测试报告,在货物装船前,沙特政府授权机构对货物进行视检,再次确认如语言要求(英语和阿拉伯语双语标识)、说明书和标签等,文件审核以及现场检验通过后,出口商即可获得CoC符合性证书。对于每年出口货物到沙特次数较少的出口商来说,可以选择装船前确认检验这一模式,但是很少有家电厂商采用这种形式的认证。
  2.先做测试
  出口商可以持有资质的试验室出具的全项目测试报告(包括安全和EMC)向沙特政府在当地的授权机构申请产品注册。但在产品获得注册后,每一次出货前的确认检验仍然是必要的,但是可以适当简化有关程序并降低单次验货的费用。
  贾素怡认为,对于每年出口货物到沙特次数比较多的出口商来说,可以选择先做产品测试的模式,出口的家电产品大多数采用这种模式。
  3. 产品许可
  同先做测试的模式一样,产品许可需要先申请产品注册,产品许可还需要进行工厂审查和型式试验批准。获得许可资格的产品可以获得具有三年有效期的CoC符合性证书,每一次出货前的确认检验不再是必要条件(大约每年检验2~4次)。对于经常出口货物到沙特的出口商来说,可以选择产品许可这一评定模式。
  德国莱茵TUV中国集团孟菊香称,该公司发放CoC符合性证书,先要通过测试。
  首先,如果一个产品已经通过了相应的国际标准(IEC/EN),并且有一份有效的安全测试报告,正常情况下不再需要其他测试。如果没有,必须在认可的实验室进行测试。其次,如果持有有效的安全报告,将根据沙特的特殊要求检查报告,并出具沙特偏差报告。
  出口产品装船前要检查所有文件,包括使用说明书(阿拉伯文和英文)和船运详细资料(装货发票,装箱单)等(见图1)。此外,需要注意的是,装船前检查可以在工厂或装载港口执行,在首次装船前检查之后,对于同类产品的后续出货,只需进行文件上的检查。
  针对目前沙特认证后的检查,有空调企业表示,海关一般都只看CoC符合性证书,几乎不抽检,相对出口欧盟的认证、检测要简化很多。出口产品的安全、耗能、电子兼容等性能要求也不高。
沙特阿拉伯SASO加入IECEE组织
The Saudi Arabian Standards Org. (SASO) joins the IECEE and becomes the Saudi Arabian Member Body. The IECEE Community is pleased to welcome the 50th Member Country and wishes SASO the very best for their future operation in the truly worldwide Conformity Assessment Scheme, IECEE.
Contact:
President of the Saudi Arabia Member Body of the IECEE - Mr. Nabil A. MOLLA, Director General of Saudi Arabian Standards Organization (SASO)- President of Saudi Arabian National Committee of the IEC
Tel: +966 1 4520000
Fax:+966 1 4520086
E-mail: iec-snc@saso.org.sa
沙特进口标准和进口程序
沙特标准局( SASO: SAUDI ARABIAN STANDARDS ORGANIAZATION)制定了进口标准和进口程序,阐明了对所有进口商品、产品以及与度量、标度、商标、商品和产品的鉴定、检样方法和检验、测试标准 .
SASO 进口货物统一证明书:
  沙特商务部于 1995年 9月实行国际统一证书程序 (ICCP)制 ,以有利于沙特标准局标准的执行。在颁布实行沙特规格标准的初始阶段,为保护消费者利益,沙特标准局主要依赖国际标准, SASO统一规格标准适用于所有当地生产的和进口的产品.所有经 SASO批准的手续程序,包括 ICCP程序,均符合国际标准组织的指导原则。
  SASO ICCP要求每批依沙特规定到达沙特口岸的货物均须附有统一证明书。目前,仍然在使用三种不同的取得统一证书的方法。这些不同的方法依产品类型和产品出口到沙特的次数而有所不同。统一证书签发前,必须按照沙特的要求提供统一证明书。无证载运到沙特进口港的货物将被拒绝入港。 SASO在全世界各地设立了(沙特)国家办事处,以便在货物离港前签发统一证书。此外, SASO授权地区许可证中心管理登记注册的手续、签发统一证书和经批准的 SASO式样的许可证。在某些情况下, SASO办事处还可要求进行任意抽样检验和检测。
获得统一证书的程序:
对需要统一证书的出口产品,出口商须向 SASO(沙特)国家办事处提交进行检验检测的书面申请,并须附有详细的发货说明。
按照 SASO的要求,沙特国家办事处将对产品进行适当地检验检测。这些检验检测步骤将依据现有的产品说明书,并检查产品的有效使用期,该产品的出口次数(频率)。如果该项产品已注册登记,该办事处将对该项产品是否需要设立抽样检测的档案。
如果该项出口产品没有登记注册过,将依据 SASO的要求对产品进行抽样检和检测。如果检验检测合格,将予签发统一证书。统一证书将与其它运单一起作为出口产品的装船单据。
如果该项产品产品不符合 SASO的要求,该办事处将给予出口商以拒签的详细解释。如果出口商不采取适当的改正措施,将不得签发统一证书,并通知沙特商务部、 SASO办事处代表及进口商。
当货物到达沙特港口时,沙特商务部官员和 SASO技术人员将检验随附的统一证书。查验统一证书的真实性以及是否与所有货物相符。经仔细检验后,如果一切相符, SASO将签发放行证。
ICCP 规定的产品
编号 商品类
代码
第一组 玩具
1 - 01a 玩具,包括电子游戏机和其它电子玩具。
8712.00 9501 9502 9503 9504.10 9504.90 9505
1 - 01b 操场、游乐场和露天娱乐场所得设施。
从 9506.99 到 9508 从 3407
第二组 电器及电器产品
11 - 01 空调系统, 61,000bBTU 以上( 5吨)。
8415.10.20 8415.81.20 8415.82.20 8415.83.20
11 - 02 具组合功能的音频和 /或者视频系统(非专业性)。
8518.30 8518.50 8520.30 综合功能的 11- 03, 11-04, 11-41,11-43
11 - 03 非专业性立式音频产品(不含收音机)
8518.21 8518.22 8518.29 8518.40 8519.21 8519.29 8519.31
8519.39 8519.92 8519.93 8519.99 8520.20 8520.90
11 - 04 视频播放和录像系统(非专业性)
8521.11 8521.90 8525.40
11 - 05 发生器, 12KW以上
8502.11 8502.20
11 - 06 电动机, 12KW以上。
8501.10 8501.31 8501.32 8501.40 8501.51 8501.52
11 - 07 传真 /电传机
8517.21 8517.22
11 - 08 家用电器
8516.60 8516.72
11 - 09 洗衣机,( 10KG以上)。家用洗碗机。
8450.11 8450.12 8450.19 8422.11
11 - 10 衣服干燥机, 10KG以上。
8451.21
11 - 11 电熨斗,熨斗和蒸汽熨衣机。
8451.30 8516.32 8516.40
11 - 12 家用电机厨房用具,包括食品加工机。
8509.40 509.80
11 - 13 个人用品(剃须刀、理发推子、发夹、按摩器)
8510.10 8510.20 8510.30 9019.10
11 - 14 提升级 /电梯系统
8428.10 8431.31
11 - 15 家用微波炉
8516.50
11 - 16 10KW以上电炉
8516.60
11 - 17 复印机及配件
9009.11 9009.12 9009.21 9009.22 9009.30 9009.90
11 - 18 个人电脑(台式 /袖珍式)记忆件、外围设备。
28471.41 8471.50 8471.60 8471.70 8473.30
11 - 19 1,000kw以上电源转换器和配电转换器
8504.21 8504.22 8504.31 8504.32 8504.33 8504.34
11 - 20 40立方英尺以上电冰箱和冰柜。
8418.10 8418.21 8418.22 8418.29 8418.29 8418.30 8418.40 8418.50
11 - 21 电话机,包括移动电话,无绳电话和调制解调器。
8517.1 8517.19 8525.20
11 - 22 1,000v以上电线和电缆。
8544.51 8544.59
11 - 23 非工业用真空清洁器,吸水器辅助件和清洁剂。
8509.10 8509.80
11 - 24 家用电火炉和热水器。
8516.21 8516.29
11 - 25 饮用水冰冷机和喷水式饮水器。
8418.69.10
11 - 26 1.5KW蒸发式空冷器(沙漠冷却器和潮湿器)。
8415.10.10 415.82.10 8415.82.90 8415.83.10 8415.83.90
11 - 27 家用电扇
8414.51 8414.60
11 - 28 冷却系统用压缩机
8414.30
11 - 29 煮茶和咖啡用件及加热件
8516.71
11 - 30 白炽、荧光和非充电泛光灯,固定件和灯座。
8536.61 9405.10 9405.20
11 - 31 40A以上手动家用开关,短路保保护器和保险丝。
8536.10 8536.20 8536.50
11 - 32 白炽灯、管式荧光灯和放电灯。
8539.21 8539.22 8539.29 8539.31 8539.32
11 - 33 放电式灯用镇流器(包括管式泛光灯)。
8504.10
11 - 34 放电灯启动器(包括管式荧光灯)。
8532.10
11 - 35 通用插头、插座和配置接转器。
8536.69
11 - 36 道路和街道用泛光灯
9405.40
11 - 37 电池、包括充电电池和自动电池。
8506.10 8506.30 8506.40 8506.50 8506.60 8506.80 8507.10
8507.30 8507.40
11 - 38 游泳池下泛光灯
9405.40
11 - 39 整发设备(手持式干法器、卷发器、干法器)。
8516.3 8516.32
11 - 40 12KW以上水泵。
8413.70
11 - 41 电视机(彩色 /黑白)。
8528.12 8528.13
11 - 42 通用电压转换器、供电和充电器。
8504.40
11 - 43 立式收音机
8527.12 8527.13 8527.19 8527.21 8527.29
11 - 44 200立升以上存水和热的快热水器。
8516.10
11 - 45 电表
9028.30
11 - 46 家用缝纫机
8452.10
第三组 自动化产品
111 - 01a 旅客用手机、卡车、公交车和多用途车辆(新)
8701 8702 8703 8704 8705
111 - 01b 旅客用手机、卡车、公交车和多用途车辆(旧)
111 - 02 自动车镜(挡风玻璃、边视镜、倒车镜)。
7007.21
111 - 03 汽车零部件(新)、包括软管、散热器及部件、车灯、过滤器、消声
器、排气管、刹车片、离合器、儿童安全带、火花塞、雨刷和马达、
安全带、油箱、车镜、缓冲器、门锁和吊环、轮胎箍、 V型带、显
示表、换挡手杆。
40.09 4010.22 4013.10 4013.90 70.09 8301.20 8302.30
8421.23 8421.31 8501.10 8511.10 8512.20 8512.40 8539.10
8708.10 8708.20 8708.21 8708.29 8708.91 8708.92 8708.93
8708.94 8708.99 9026.20 9026.80 9401.20
111 - 04a 新乘客车辆轮胎、卡车、公共汽车和多用途车辆。
4011.10 4011.20
111 - 04b 翻新轮胎(用于乘客车辆、卡车、公共汽车和多用途车辆)。
4012.10
第四组 化工产品
IV - 01 发动机、传动系统、水压系统用油、刹车液和防冻液。
2710.00.52 2710.00.53 2710.00.54 2710.00.55 2710.00.94
2710.0095 2710.0096 38.19 38.20
IV - 02 油漆
所有 3208 所有 3209
IV - 03 香水和化妆品
3302.90 所有 3304 所有 3305 所有 3306 3307 3307.10 3307.20
3307.30 3307.49.10 3307.90.10 3401.11
IV - 04 家庭用杀虫剂
3808
第五组 其它
V - 01 用于建筑的铝合铝合金产品
7604 7606 7608 7609 7610 7616
V - 02 钢铁合金管
7304 7305 7306 7307
V - 03 金银首饰(包括宝石)
7113.11 7113.19 7113.20 7114.11 7114.19 7114.20 7116.10
7116.20 7116.21
V - 04 男士用头饰品-棉头巾
6505.91.0 6505.90.30
V - 05 24KG以上灭火器
8424.10
V - 06 水泥
2523.21 2523.29.10 2523.29.20
V - 07 安全火柴
3605.00
V - 08 低压调节器和高压锅。
8481.10 7323.93 7323.9
V - 09 卫生间管道、手巾纸、纸巾。
4818.10 4818.20 4818.30
V - 10 香烟
2402.20
V - 11 家庭用和野营用液化气部件、包括加热器、锅、烤烧肉野餐具、灯。
7321.11 7321.81 9405.50
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
狂奔的兔子
狂奔的兔子
我相信在认证行业将变成最优秀的。
