SPC
SPC解题救助
一个六西格玛小组在对陶瓷电容包装后拉力强度做改善项目。在努力的完成了DMA过程后,他们明白对拉力强度的影响有以下一些关键因素:
烙铁温度
盖带材料
载带材料
烙铁振动频率
烙铁压力
在做完DOE之后,针对生产线在用的盖带及载带批号,他们找到了一个温度,压力,振动频率的最优设定,并且在此最优设定下测量了一组拉力强度数据,如下:
“数值在22.6-46.1之间的150个随机数”《因为数值不好放这里所有只能这么描述了》
经过小组讨论,得知烙铁温度,压力,频率等设备参数设定一般不会变化,除非一些特殊维修或异常情况发生,但载带,盖带的批次更换是经常的,这有可能对拉力强度造成影响。已知载带耗量为10小时一卷每台设备,盖带为12小时一卷每台设备。
小组决定使用SPC对拉力强度作监控,要求能够监测的拉力变化为5克,控制ARL(in control)在200以上,ARL(out of control)在2以内。
请使用最少的资源设计一个SPC管控图,注明以下要素及原因:
1. 使用何种SPC管控图
2. 抽样频次
3. 抽样样本量
4. 取几个Sigma确定上下控制线
如能帮忙完成,本人万分感谢。亦可邮件回复:honeykylin@gmail.com
solarguy (威望:0) (江苏 南通) 电气/能源 主管
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3185278&ptid=244429
高手 就是这个意思
能告诉我怎么算吗
你说的太准确了
这是我们老师给我们的习题
那次上课我没听懂啊
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
