采用c=0抽样计划,外观类的AQL一般定为多少?
我们公司产品是小批量多品种,有塑料件五金件,请问检验外观的话,按c=0 AQL一般定为多少为宜?
以前用GB2828,AQL=1.5 II级,发现如果采用了c=0抽样计划,仍定AQL为1.5的话,那么检验外观的样本量就减少了很多。
tj5184 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 经理 - 12年电子厂生产品质管理经验。
赞同来自: roger1984
对于这个问题,可以这样认为,大家交流下。
同一批LOT 要抽。需要有功能测试,有外观检查。通常功能测试就采用C=0的标准,定下来后,再根据抽样系数,就是0.4或者1.0这个系数。确定好就可以根据LOT的数量找出对于需要检查的样本数了。结果如果有缺陷就不合格,缺陷为零则接受。
而外观检查就没那么严,就不用C=0了,那么还是一样根据LOT 的数量和抽样等级(一般用正常二级)找出对于的代码字母,根据字母就能查到抽样的样品数量,你按这个数量检查完后,就可以依照0.4或者1.0这个系数来判断这个LOT合格与否了。假设你选择MAJ=0.4,MIN=1.0。那么你就对于的能查到这两个系数下的接受缺陷和判退缺陷分别是多少了。
32 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
