从直方图型与规范界限分析可看出问题的改进方向(2/3)
对直方图型与规范界限的比较分析,从中可看出问题的改进方向,而有目的地进行改善,总结如下共大家讨论:
1.标准型:图形对称分布,且两边有一定余量,是理想状态,
2.能力过剩型:图形对称分布,此时,应采取控制和监督办法,不需要进行调整,品质过剩,从经济成本可降低些要求。
3.偏态型:分布中心与公差中心有偏移,但在公差内,且有余量,可调整分布中心X,使分布中心X与公差中心M重合,也可维持状态。、
4.无富余型:分布接近公差边缘,能满足要求,但有有出界的可能,不允分,应采取措施减少波动,减少标准偏差。
5.偏态不足型:分布中心与公差中心有偏移,且有一边出界了,必需采取措施,使分布中心向公差中心接近。
6.能力不足型:分布超出公差上下限,要求必需采取措施,减少波动,减少变差。
7.严重不足型:分布中心与公差中心有偏移,且分布超出公差上下限,应停止生产,必需采取措施,使分布中心向公差中心接近,同时减少波动,减少变差。
zy3618 (威望:15) 在校学生 员工
有些数据控制是要根据产品的特性,进行设计控制方法。
23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
