[分享]工程质量词汇-6 (02Jul'04)
colo(u)ring matter 色素
color pigment 颜料
coloring 上色
column 纵向的
column crush test 纵向压缩强度试验
combined resistance 合成抵抗
common lead wire 共通线
commutator 转换器
comparison 比较
compatibility 协调性
component 部品
composition 成份
compressive press 压缩
compressive test 压缩载荷强度试验
concavity 凹度
concentration 浓度
concentrator 集中器
concentric fixture 同心夹具
concentricity 同心度
concession 让步
concretely 具体地
condense 浓缩
condition 条件
conductive 传导的
conductivity 传导性
confidence level 信赖程度
confidence limit 信赖界限
configuration 配置
confirm 确认
confirmation of efficiency效率确认
conformity 一致
conical beaker 圆锥烧杯
connector 连接器
consideration 考虑,报酬
consistency 一致性
constant 常数
constant voltage 定电压
contact 接触
contact angle 接触角
contact resistance 接触抵抗
contact type 接触形式
container 容器
contamination 污染
content 内容
contract review 合同审核
contractor 承包人
control book 管理帐簿
control chart 管理图
control current 控制电流
control point 控制项目
control standard 管理规定
control voltage 控制电压
convection 对流
conversion 转换
conversion rate 转换率
converter 转换
color pigment 颜料
coloring 上色
column 纵向的
commutator 转换器
comparison 比较
compatibility 协调性
component 部品
composition 成份
concavity 凹度
concentration 浓度
concentrator 集中器
concentricity 同心度
concession 让步
concretely 具体地
condense 浓缩
condition 条件
conductive 传导的
conductivity 传导性
configuration 配置
confirm 确认
conformity 一致
conical beaker 圆锥烧杯
connector 连接器
consideration 考虑,报酬
consistency 一致性
constant 常数
contact 接触
contact angle 接触角
contact type 接触形式
container 容器
contamination 污染
content 内容
contractor 承包人
control book 管理帐簿
control chart 管理图
control point 控制项目
convection 对流
conversion 转换
conversion rate 转换率
converter 转换
0 个回复
