关于抽样水平
这个问题平时没在意,今天真的要用了,才真的没搞明白。
抽样标准MIL-STD-105E里有S-2、S-4水平吗?怎么没查到啊?
什么情况下用: S-2、S-4水平啊?
谁有此对照表,看看。
以下抽样数量对吗? 样本量为730
AQL Sampling Plan: MIL-STD 105E, Level II - Critical: 0 - Major: 1.0 - Minor: 4.0
General Inspection Finding Special check
Level II S-2 S-4
Defect Grade C M m C M C M
Sample Size: 80 80 80 13 13 13 13
AQL 0 1.0 4.0 0 1.0 0 1.0
twisy2005 (威望:34) (江苏 苏州) 汽车制造相关 经理 - 质量管理
赞同来自: yingmo
MIL STD105E抽样方案的使用
当已经明确产品的批量N、AQL值 检验水平检验的严格程度时.
第一步,在表中,根据批量N及检验水平查得抽样方案代码
第二步,依据选定的检验的严格程度查相应的抽样检查表,
检索正常检验“—次抽样方案.查表
检索加严检验“—次抽样方案.查表;
检索放宽检验—‘次抽样方案.查表
第三步:在表中、根据抽样方案代码向右,在样本栏查得样本量n 再从代码所在行、AQL、所在列的交叉格中,读出Ac.Re.如果该交叉格中bu 是数字而是箭头。则进入第四步。
第四步:沿着箭头方向、读出箭人所指第—个 .然后由此〔Ac.RcI所在行向左,在样本栏读出相应样本量n、这个时候第三步所得的样本量N作废, 当样本量n大于批量N时, 则作全数检验。(这红字也是一般人常错的地方)
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jedy2008
jedy2008
Skype: jedyguo
