内审员考试题看看你能得多少分
闭卷部分 姓名:_______
一. 选择题: 40% (单选题)
1. 下述属于质量管理八大原则的是:
A. 以顾客为关注焦点
B. 全员参与
C. 系统化的管理方法
D. 基于事实的决策方法
E. 上述全对
2. 以下关于过程方法的说法正确的是:
A. 将输入转化为输出的活动
B. 应该划分为顾客主导过程, 管理过程和支持过程
C. 对组织内各过程的识别和管理, 以及过程之间的相互作用
D. 上述全错
E. 上述全对
3. 哪种情况不可以进行本标准的第三方认证:
A. 为汽车配套产品进行金属表面处理的供应商
B. 专门为整车厂制造售后市场配件的供应商
C. 作为专业配套厂的一个生产车间的应急计划, 所定点的供应商
D. 为专业配套厂进行分选和排序的供应商
E. 为专业配套厂进行物流配送的供应商
4. 进行TS标准的认证的目的是:
A. 顾客要求
B. 减少变差和浪费
C. 提倡缺陷预防和持续改进
D. 上述全对
E. A和C
5. 哪个要素是可以进行完全的删减的:
A. 7.5.4 顾客财产
B. 7.3 设计开发
C. 8.5.1持续改进
D. 7.6.3实验室
E. 上述都不可以删减
6. 公司存在内部实验室, 在实验室范围中不一定需要描述的内容有:
A. 能够从事的试验
B. 能够从事的内部校准
C. 实验室满足ISO/IEC17025标准的要求
D. 进行试验或校准所需使用的设备
E. 各种试验可以追溯的标准
7. 关于防错, 下述哪个描述是正确的:
A. 防错应该从设计开发就开始
B. 防错是工艺工程师的职责
C. 防错是纠正预防措施的要求
D. 上述都对
E. A和C
8. TS的质量管理体系文件中,肯定需要有文件化的程序文件的,除了文件控制, 记录控制, 纠正措施, 预防措施之外, 还应该包括:
A. 管理评审
B. 内部审核
C. 不合格品控制
D. 培训
E. 上述全对
F. B, C和D
9. 关于控制计划的描述, 不正确的是:
A. 控制计划必须分为三个阶段, 样品阶段, 试生产阶段和批量生产阶段
B. 控制计划应该反映所有的特殊特性
C. 控制计划必须描述所需使用的设备, 工装和工具等
D. 控制计划可以引用相关的文件
E. 控制计划可以考虑按照产品系列来制订
10. 关于FMEA, 不正确的是:
A. D-FMEA 可以用框图的形式来展开
B. FMEA 既可以反映现存的缺陷类型, 也可以反映潜在的缺陷类型
C. P-FMEA可以划分试生产阶段和批量生产阶段
D. 上述全对
E. A和C
11. 对于工程规范的要求, 正确的是:
A. 需在两个工作周内完成评审, 发放和更改
B. 工程规范的更改应先获得顾客的批准
C. 对工程更改实施的记录应该予以记录, 确保可追溯性
D. 上述全对
E. B和C
12. 有关顾客代表, 下述描述正确的是:
A. 在产品实现的不同阶段, 顾客代表可以是不同的人员
B. 顾客代表在企业内部最终确定特殊特性的要求
C. 顾客代表应该获得外部顾客的要求, 确定相关的质量目标和人员培训等内容
D. 上述都对
E. A和C
13. 以顾客为关注焦点, 体现在:
A. 顾客的要求始终要满足
B. 围绕顾客为中心, 在供应商面前则应该有”顾客的样子”
C. 以顾客的利益为企业自身的共同利益来开展工作
D. 所有的技术要求都由顾客来批准
E. 顾客满意度的调查一定要得到高分
14. 有关管理评审, 下述不正确的是:
A. 管理评审就是一年一次或者一年两次的评审会议
B. 管理评审的输入必须包括对不良质量成本的监控
C. 管理评审必须对经营计划中规定的质量目标进行审核
D. 管理评审必须对产品在顾客处的表现如PPM值进行评价
15. 关于质量目标, 下述哪个是不正确的:
A. 质量目标应该在不同的层次进行展开
B. 质量目标尽量是可衡量的
C. 质量目标应该在经营计划中予以体现
D. 质量目标是进行数据分析的基础之一
E. 质量目标必须规定在质量手册中
16. 企业的培训范围应该覆盖:
A. 最高管理者
B. 临时工
C. 转岗人员
D. 上述全部
E. A和C
17. 现有运作有效性的定期评价不一定包括下述哪一个:
A. 适当的自动化
B. 5S
C. 增值劳动的含量
D. 生产线的平衡
E. 人机工程学
18. 针对顾客满意度的工作下列说法哪一个是正确的
A. 是企业通过一定的方法监控顾客对于自身是否满足要求的感受
B. 顾客满意必须通过满意度调查的方法来进行
C. 应该通过对所交付产品的质量状况, 准时交付情况来客观反映顾客的满意程度
D. 上述全对
E. A和C
19. 有关产品设计:
A. 应该获取来自于顾客的所有的特殊要求
B. 设计人员必须掌握适用的工具和技术
C. 应该在初期建立有关产品的可靠性, 寿命和成本的目标
D. 上述全对
E. A和C
20. 下述过程中,哪一个不是典型的COP:
A. 交付管理过程
B. 生产制造过程
C. 退货分析过程
D. 顾客指定供应商的管理过程
E. 合同评审过程
21. 有关过程设计下列说法正确的是:
A. 过程设计的输入全部来自于产品设计的输出
B. 过程设计应该建立相关的目标并监控
C. 过程设计应该在产品设计的工作一结束就立即开始
D. 过程FMEA覆盖所有特殊特性发生的工序就可以了
E. 上述都不对
22. 有关特殊特性, 哪一个是不正确的:
A. 必须使用顾客的特殊特性标识
B. 应该标识在FMEA, 控制计划等所有相关的过程文件上
C. 可以应用SPC来控制特殊特性
D. 企业自身规定的特殊特性标识也可以使用
E. 特殊特性可以分为产品特性和过程特性
23. 对于MOP的内容, 下述哪一个是正确的:
A. MOP通常由最高管理层发动
B. MOP通常采用数据分析来进行
C. MOP的结果通常是持续改进的措施或者纠正预防措施
D. 上述都对
24. 有关供应商的管理, 哪个是正确的:
A. 必须制定合格供应商的清单, 并作为受控文件.
B. 供应商的定期监控通常包括质量表现和准时提交.
C. 供应商通过ISO9001:2008的第三方认证是最基本的要求.
D. 上述全对.
E. B和C
25. 有关作业准备的验证,哪个描述是正确的:
A. 首件检验也属于作业准备的验证
B. 作业准备的验证包括人员, 原材料, 设备和作业方法等的验证
C. 在原材料批次更换时也应该进行作业准备的验证
D. 模具、刀具更换时应进行作业准备验证
E. 上述全对
26. 有关作业指导书的描述, 哪一个是正确的:
A. 作业指导书必须文件化.
B. 作业指导书可以用控制计划来代替
C. 作业指导书可以是照片, 样件等.
D. 上述都对.
E. A和C
27. 有关ISO9000族和TS16949, 以下说法哪一个是正确的:
A. ISO/TS16949在2009年6月15日换到了第三版。
B. ISO9001是所有标准的基础,比如ISO14001。
C. ISO9004也可以用于合同或认证的目的。
D. ISO9000讲的是如何对标准进行认证的指南。
28. 下列哪个不属于顾客的财产:
A. 顾客的图纸
B. 顾客提供的样件
C. 顾客所有的可重复利用的包装盒
D. 顾客付款的模具, 但是是由模具供应商制作的
E. 顾客指定的供应商所提供的产品
29. 有关MSA:
A. 必须覆盖控制计划上所有的量具
B. 必须采用QS9000的MSA参考手册中要求的方式
C. 必须由实验室的专职人员来执行
D. 上述全对
30. 有关SPC, 哪一个是不正确的:
A. 初始过程能力必须大于1.67, 否则须采取相关措施
B. 过程能力应该大于1.33, 或者满足顾客的要求
C. 在过程稳定或有能力后通过SPC的改进才可以称为持续改进
D. 当控制图上出现非随机的图形时, 过程是不稳定的
31. 有关内部审核, 哪一个是不正确的:
A. 必须包含过程审核和产品审核
B. 每次审核必须覆盖所有的要素和过程
C. 体系审核必须审核夜班, 假如存在多个班次的话
D. 过程审核应该着重于制造过程
32. 有关产品的检验
A. 允许存在 “免检”的情况, 比如只看供应商提供的自查报告
B. 检验指导书必须遵守控制计划的要求
C. 对于进货检验, 也可以采用外包检验的方式, 即由第三方机构进行进货检验
D. 上述全对
E. A和C
33. 关于不合格产品的描述, 哪一个是不正确的:
A. 过期产品作为不合格品来进行控制
B. 出现不合格产品时, 应立即停止生产
C. 当出现不合格产品时, 需要对不合格产品进行评审, 明确提出 处置方案.
D. 对于让步接受的成品, 一定要通知顾客, 得到客户批准。
34. 关于数据分析, 哪一个是不正确的:
A. 数据分析的来源是过程绩效指标的统计
B. 数据分析的输出是纠正预防措施或持续改进活动
C. 数据分析由一个指定的部门来进行
D. A和C
35. 关于持续改进, 下列说法哪一个是不正确的::
A. 持续改进就是对不符合的方面持续不断的提高
B. 持续改进的输入来自于各个方面, 如数据分析, 效率评价等
C. 持续改进是质量管理八大原则之一
D. 持续改进来自于最高管理层的决心
E. A, B, D
36. 关于纠正预防措施,哪一个是不正确的:
A. 纠正预防措施适用于体系内的各个环节
B. 纠正预防措施主要是纠正
C. 顾客要求的特殊的纠正预防措施的格式必须遵守
D. 纠正预防措施还要考虑采取的措施是否会产生设计变更
E. 上述都是正确的
37. ISO9001:2008比之前的版本变化较多的内容,不包括:
A. 外包过程的管理
B. 向顾客的交付后的活动
C. 顾客对公司的感受
D. 计量检定的要求
38. 关于内部审核员的资格:
A. 内部审核员必须有相应的培训
B. 内部审核员必须对MSA, SPC等工具非常熟悉
C. 内部审核员必须满足客户的要求
D. 上述全对
E. A和C
39. 关于审核结果的判断:
A. TS审核之后, 如果没有严重的不符合项, 意味着已经通过认证
B. TS审核如果在现场被判别为不通过, 需要立即重新申请下一次认证
C. TS审核发生的不符合项可以在现场审核的过程中进行关闭
D. TS审核必须在所有的不符合项关闭后才可以获得认可
E. 上述全错
40. 第一方, 第二方和第三方审核之间的关系,正确的是:
A. 三者之间互相配合, 为了促进管理体系的提升
B. 第一方是基础, 第二,第三方的审核仅仅起到监督的作用
C. 当顾客要求时, 认证公司可以采用顾客的标准对其供应商进行审核, 此时的审核也属于第二方审核
D. 上述全对
E. A和C
二. 是非题: 10%
开卷部分
姓名:------------------
三. 判断题: 20% (判断下列审核发现相关的是哪一个要素, 并分析属于符合, 还是不符合, 或者需要进一步观察)
序号 审核发现 符合/不符合/需进一步观察 要素
1. 经营计划没有受控.
2. 夜班没有质量部人员, 但生产值班长有质量责任, 有权停止生产.
3. 培训要求中没有包括临时工的内容.
4. 在成品仓库中发现没有明确标识的产品.
5. 运输供应商没有列入合格供应商名单, 但对它的交付表现进行了每月的统计
,并要求纠正措施. ■
6. 产品审核没有覆盖所有的汽车产品.
7. 夜班的首件检验, 由第二天白班的检验员进行.
8. 连续出现了供应商质量事件, 但没有因此要求供应商提供纠正措施.
9. 所有记录的保存期规定为3年.
10. 由业务人员进行签字作为合同评审的记录. ■
四. 简答题: 30%
1. 采用过程模式的方法描述工装管理的过程.
2. 根据TS标准的要求,描述当发生顾客投诉的时候,应该按照哪些步骤来进行。
D1-成立改善小组
D2(第二步):问题描述
D3(第三步)-暂时围堵行动(即应急对策或叫临时对策)
D4(第四步)---根本原因分析:
D5(第五步)---制订永久对策(即长期对策)
D6(第六步)---实施/确认PCA
D7(第七步)---防止再发生(即采取预防措施)
D8(第八步)---结案并祝贺:
3. 根据下列审核的事实,描述不符合项, 并说明审核员接下来会去追踪哪些信息?
审核员在仓库内部审核,由电脑台帐上抽取了3批货物,其中1批为A-11的货物台帐上为125件,是1/11日入库的,实际上发现在储存区有130件,分别为12/8日,12/29日和1/11日入库的。进一步审核发现12/8日的产品已超过库存有效期,但仍然和其它产品堆在一起。
有兴趣的做一下把答案发一下看看能打多少分 呵呵
一. 选择题: 40% (单选题)
1. 下述属于质量管理八大原则的是:
A. 以顾客为关注焦点
B. 全员参与
C. 系统化的管理方法
D. 基于事实的决策方法
E. 上述全对
2. 以下关于过程方法的说法正确的是:
A. 将输入转化为输出的活动
D. 上述全错
E. 上述全对
E. 为专业配套厂进行物流配送的供应商
4. 进行TS标准的认证的目的是:
A. 顾客要求
B. 减少变差和浪费
C. 提倡缺陷预防和持续改进
D. 上述全对
E. A和C
5. 哪个要素是可以进行完全的删减的:
A. 7.5.4 顾客财产
B. 7.3 设计开发
C. 8.5.1持续改进
D. 7.6.3实验室
E. 上述都不可以删减
A. 能够从事的试验
B. 能够从事的内部校准
D. 进行试验或校准所需使用的设备
E. 各种试验可以追溯的标准
A. 防错应该从设计开发就开始
B. 防错是工艺工程师的职责
C. 防错是纠正预防措施的要求
D. 上述都对
E. A和C
A. 管理评审
B. 内部审核
C. 不合格品控制
D. 培训
E. 上述全对
F. B, C和D
B. 控制计划应该反映所有的特殊特性
D. 控制计划可以引用相关的文件
10. 关于FMEA, 不正确的是:
D. 上述全对
E. A和C
B. 工程规范的更改应先获得顾客的批准
D. 上述全对
E. B和C
D. 上述都对
E. A和C
13. 以顾客为关注焦点, 体现在:
A. 顾客的要求始终要满足
D. 所有的技术要求都由顾客来批准
E. 顾客满意度的调查一定要得到高分
A. 质量目标应该在不同的层次进行展开
B. 质量目标尽量是可衡量的
C. 质量目标应该在经营计划中予以体现
D. 质量目标是进行数据分析的基础之一
E. 质量目标必须规定在质量手册中
16. 企业的培训范围应该覆盖:
A. 最高管理者
B. 临时工
C. 转岗人员
D. 上述全部
E. A和C
A. 适当的自动化
B. 5S
C. 增值劳动的含量
D. 生产线的平衡
E. 人机工程学
D. 上述全对
E. A和C
19. 有关产品设计:
B. 设计人员必须掌握适用的工具和技术
D. 上述全对
E. A和C
A. 交付管理过程
B. 生产制造过程
C. 退货分析过程
D. 顾客指定供应商的管理过程
E. 合同评审过程
21. 有关过程设计下列说法正确的是:
B. 过程设计应该建立相关的目标并监控
E. 上述都不对
A. 必须使用顾客的特殊特性标识
C. 可以应用SPC来控制特殊特性
A. MOP通常由最高管理层发动
B. MOP通常采用数据分析来进行
D. 上述都对
D. 上述全对.
E. B和C
A. 首件检验也属于作业准备的验证
E. 上述全对
A. 作业指导书必须文件化.
B. 作业指导书可以用控制计划来代替
C. 作业指导书可以是照片, 样件等.
D. 上述都对.
E. A和C
28. 下列哪个不属于顾客的财产:
A. 顾客的图纸
B. 顾客提供的样件
C. 顾客所有的可重复利用的包装盒
E. 顾客指定的供应商所提供的产品
29. 有关MSA:
A. 必须覆盖控制计划上所有的量具
C. 必须由实验室的专职人员来执行
D. 上述全对
A. 必须包含过程审核和产品审核
B. 每次审核必须覆盖所有的要素和过程
D. 过程审核应该着重于制造过程
32. 有关产品的检验
B. 检验指导书必须遵守控制计划的要求
D. 上述全对
E. A和C
A. 过期产品作为不合格品来进行控制
C. 数据分析由一个指定的部门来进行
D. A和C
C. 持续改进是质量管理八大原则之一
D. 持续改进来自于最高管理层的决心
E. A, B, D
B. 纠正预防措施主要是纠正
E. 上述都是正确的
A. 外包过程的管理
B. 向顾客的交付后的活动
C. 顾客对公司的感受
D. 计量检定的要求
38. 关于内部审核员的资格:
A. 内部审核员必须有相应的培训
C. 内部审核员必须满足客户的要求
D. 上述全对
E. A和C
39. 关于审核结果的判断:
E. 上述全错
D. 上述全对
E. A和C
二. 是非题: 10%
- []内部质量体系审核必须覆盖所有的班次. ( n )[/]
- []对于顾客抱怨的问题应该作为持续改进的工作来进行. ( y )[/]
- []供应商质量管理体系的开发必须以ISO9001: 2008为基础, 以通过TS16949: 2009为最终目标. ( n )[/]
- []合同评审必须识别顾客相关的要求并做适当的传递. ( y )[/]
- []进行P-FMEA必须早于提出对新设备, 工装和设施的要求. ( y )[/]
- []当公司将设计职能外包给供应商之后, 就可以将设计责任免除. ( n )[/]
- []当顾客给予豁免的时候, 公司可以不提交新产品的PPAP给顾客. ( n )[/]
- []内部实验室应该通过ISO/IEC17025的认可, 或者由顾客认可. ( n )[/]
- []在设计开发的开始阶段, 必须建立相关的产品目标, 以作为后续监控的基础. [/]
- []管理评审必须包含不良质量成本的监控. ( )[/]
开卷部分
1. 经营计划没有受控.
3. 培训要求中没有包括临时工的内容.
,并要求纠正措施. ■
6. 产品审核没有覆盖所有的汽车产品.
9. 所有记录的保存期规定为3年.
四. 简答题: 30%
D1-成立改善小组
D2(第二步):问题描述
D4(第四步)---根本原因分析:
D6(第六步)---实施/确认PCA
D8(第八步)---结案并祝贺:
张豆豆 • 2016-07-20 16:04
楼主,求答案
bacon • 2017-04-01 09:47
难道楼主也不知道答案的么
新图片 • 2017-07-11 22:35
楼主,求答案
够不够洒脱 • 2018-01-31 16:28
楼主, 求求答案
