[分享]工程质量词汇-8 (04Jul'04)
datum clamp face 基准夹紧面
death point 死点
deburr 去除矛刺
decane 葵烷
dechlorinationde去氯素处理
deep hole drilling 钻深空
defect 缺陷
defective 不良的,不良品
deflection 变形
deform 变形
degradation 劣化
degreased condition 除油污条件
degreased cotton 脱脂绵
degreasing 脱脂,除油
degreasing agent 脱脂剂
degree of demonstration 实证度
delivery 递送
delrin 聚甲奎树脂
demagnetization 退磁
demagnetizing 退磁
demineralized water 去除矿物质的水
denaturation 改变本性
density 密度
dent 凹痕
dependability 可靠性
deposition 沉积物
depression 消沉
depth 深度
depth of focus 景深
derating 减免
derivative 导出的
desiccant 干燥剂
desiccating agent 干燥剂
desiccator 干燥器
destructive inspection 破坏性试验
detection 发现
detector 检测器
detergent 清洁剂
deterioration 退化
developer 开发者
deviation 偏差
deviation for acceptance 容忍偏差
deviation permit 允许偏差
di-electric tester 绝缘试验
dial 刻度盘
dial test indicator 刻度盘试验指示器
diameter 直径
diamond 钻石
die casting 拉模铸造
dielectric strength 绝缘强度
diester oil 二脂油
differential 微分的
diffuse sound field 扩散声场
digital height gage 数字式高度计量器
digital linear scale 数字式线性比例尺
dilution 稀释
death point 死点
deburr 去除矛刺
decane 葵烷
defect 缺陷
defective 不良的,不良品
deflection 变形
deform 变形
degradation 劣化
degreasing 脱脂,除油
delivery 递送
delrin 聚甲奎树脂
demagnetization 退磁
demagnetizing 退磁
denaturation 改变本性
density 密度
dent 凹痕
dependability 可靠性
deposition 沉积物
depression 消沉
depth 深度
depth of focus 景深
derating 减免
derivative 导出的
desiccant 干燥剂
desiccator 干燥器
detection 发现
detector 检测器
detergent 清洁剂
deterioration 退化
developer 开发者
deviation 偏差
dial 刻度盘
diameter 直径
diamond 钻石
die casting 拉模铸造
diester oil 二脂油
differential 微分的
dilution 稀释
helenzhang (威望:6) (天津 天津) 汽车制造相关 体系担当
