[分享]工程质量词汇-9 (05Jul'04)
dimension 尺寸
diode 二极管
dioxide 二氧化物
dip 浸
dirtness 泥垢
disassembly 分解
discharge 放电
discharge pressure 释放压力
disclosure 揭发
discoloration 变色
dispenser 分配器
displacement 位移
displacement meter 位移计
dissolution 分解
distillation 蒸馏
distilled water 蒸馏水
distortion 扭曲
distribution 分配,分发
DI water 去离子水
draft 草图
drawing 图纸
drill 钻空
drilled hole 钻的空
drilling machine 钻空机
drop 坠落
drop speed 坠落速度
drop test 坠落试验
drop time 坠落时间
dropping point 掉落点
dry ice 干冰
drying 烘干
due date 预定的日期
dulling 迟钝的
dummy 虚拟的
dunk 浸
durability 耐久性
dust 灰尘
duty 职责
dye 染
dyestuff 染料
E
E-coat E-涂层
eccentric 偏心的
eccentricity 偏心
edge 边缘
elasticity 弹性
elastomeric connector 弹性连接器
electric furnace 电炉
electrical characteristics 电气特性
electrical comparator 电比较仪
electrode 电极
electrodeposition coating 电镀
electroless nickel plating 无电镀镍
electroless plating 非电的涂镀
diode 二极管
dioxide 二氧化物
dip 浸
dirtness 泥垢
disassembly 分解
discharge 放电
disclosure 揭发
discoloration 变色
dispenser 分配器
displacement 位移
dissolution 分解
distillation 蒸馏
distilled water 蒸馏水
distortion 扭曲
distribution 分配,分发
DI water 去离子水
draft 草图
drawing 图纸
drill 钻空
drilled hole 钻的空
drop 坠落
drop speed 坠落速度
drop test 坠落试验
drop time 坠落时间
dropping point 掉落点
dry ice 干冰
drying 烘干
due date 预定的日期
dulling 迟钝的
dummy 虚拟的
dunk 浸
durability 耐久性
dust 灰尘
duty 职责
dye 染
dyestuff 染料
E
E-coat E-涂层
eccentric 偏心的
eccentricity 偏心
edge 边缘
elasticity 弹性
electric furnace 电炉
electrode 电极
0 个回复
