量具分辨率的选择
假如有一个产品的标准为5+-0.5,但是实际产品的变差范围为5+-0.1
在这种情况下根据十分之一原则选用量具应该用<0.05的量具,还是用<0.01的量具。
前提是数据还要用来做SPC。
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: 一粒沙 新石头
测量系统分辨力的最起码要求应当使测量最小间距Unit同时不大于过程总波动PV(用6倍的过程标准差表示)的1/10和容差(USL-LSL)的1/10,即 Unit <= min(6σ/10 , (USL-LSL)/10),取最小。
“假如有一个产品的标准为5+-0.5,但是实际产品的变差范围为5+-0.1 ”
这里,只知道容差是0.5-(-0.5)=1.0,还需样本数据测算过程标准差6σ。
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
