[分享]工程质量词汇-10 (06Jul'04)
electrolysis 电解
electromagnet 电磁石
electromagnetic interference 电磁干涉
electromotive force 电动势
electrophoretic coating 电镀
electrostatic 静电的
electrostatic coating 静电涂层
electrostatic finishing 电泳涂漆
electrostatic inhibitor 静电抑制物
element 元素
elevator 电梯
ellipse 椭圆
emulsifier 乳化剂
emulsion 乳状液
end 端面,终止
end face 端面
energize 通电
energy product 能量积
engineering change notice 工程变化通知,ECN
engineering change order 工程变化指令,ECO
engineering change request 工程变化请求,ECR
entity 实体
entrainment 夹带
envelope output 包络线输出
environmental test 环境试验
epoxy 环氧树脂
epoxy resin 环氧树脂
equal variance test 等差异检验
equipment investment 设备投资
equivalent 相等的
erlenmeyer flask 锥形烧瓶
erosion 腐蚀
error 误差
escape 流出
ester 酯
esterification 酯化作用
ester solvent 酯溶剂
estimated time of arrival 估计到达时间
estimated time of departure 估计出发时间
estimation 估计
etching 蚀刻版画
ethane 乙烷
ethanol 酒精,乙醇
ether 醚
ethers (solvent) 乙烯溶剂
ethyl alcohol 普通酒精
ethylene 乙烯
evaluation 评价
evaluation item 评价项目
evaporation 蒸发
even if 即使
every time 每次
excessive 过分的
excitation 激励,兴奋
exciting 令人兴奋的
external circuit 外部回路
extinction coefficient 吸光系数
extract 抽取
extraction 抽出
extreme pressure agent 极压添加剂
electromagnet 电磁石
electrostatic 静电的
element 元素
elevator 电梯
ellipse 椭圆
emulsifier 乳化剂
emulsion 乳状液
end 端面,终止
end face 端面
energize 通电
energy product 能量积
entity 实体
entrainment 夹带
epoxy 环氧树脂
epoxy resin 环氧树脂
equivalent 相等的
erosion 腐蚀
error 误差
escape 流出
ester 酯
esterification 酯化作用
ester solvent 酯溶剂
estimation 估计
etching 蚀刻版画
ethane 乙烷
ethanol 酒精,乙醇
ether 醚
ethyl alcohol 普通酒精
ethylene 乙烯
evaluation 评价
evaporation 蒸发
even if 即使
every time 每次
excessive 过分的
excitation 激励,兴奋
exciting 令人兴奋的
extract 抽取
extraction 抽出
0 个回复
