黑带考试辅导系列·5
- []对于一个稳定的分布为正态的生产过程,计算出它的工序能力指数 Cp =1.65, C pk=0.92。这时,应该对生产过程作出下列判断: [/]
B.生产过程的均值偏离目标太远,过程的标准差尚可。
C.生产过程的均值偏离目标尚可,但过程的标准差太大。
D.对于生产过程的均值偏离目标情况及过程的标准差都不能作出判断。
B Cp是流程能力,Cpk是能力指数,Cp反映的是整个流程标准差占据容差的比例,反映的是过程能力;而Cpk反映的还包含了过程均值距离目标值的偏差。
- []假定轴棒生产线上,要对轴棒长度进行检测。假定轴棒长度的分布是对称的(不一定是正态分布),分布中心与轴棒长度目标重合。对于 100根轴棒,将超过目标长度者记为“+”号,将小于目标长度者记为“-”号。记N+为出现正号个数总和,则N+的分布近似为: [/]
B.(45,55)间的均匀分布。
C.均值为50,标准差为10的正态分布。
D.均值为50,标准差为5的正态分布。
D 解析这是符号检验二项式分布的典型例子,在样本数量大于30的时候可以近似为正态分布。其中均值是np=50,方差是np(1-p)=25(所以σ=5),所以D
- []某生产线有三道彼此独立的工序,三道工序的合格率分别为:95%,90%,98%。 如下图所示:[/]
每道工序后有一检测点,可检出前道工序的缺陷,缺陷不可返修,问此时整条线的初检合格率是多少?
A. 90%
B. 98%
C. 83.79%
D. 83%
C 解析此题是累计直通率的概念,三个合格率累积(连乘)=C
- []一批数据的描述性统计量计算结果显示,均值和中位数都是100。这时,在一般情况下可以得到的结论是: [/]
B.此分布为正态分布
C.此分布为均匀分布
D.以上各结论都不能肯定
D 解析不能确定分布类型,但是本题前提“一般意义上”,也就是说不考虑特殊情况,分布多半会呈现对称分布,即A(当然这只是出题者一厢情愿的说法),故原题答案为A。
- []从参数λ=0.4的指数分布中随机抽取容量为 25的一个样本,则该样本均值准差近似为: [/]
A. 0.4
B. 0.5
C. 1.4
D. 1.5
B 解析指数分布,均值=标准偏差,原分布中,均值=标准偏差=1/ λ=1/0.4=2.5,由于样本量为25,根据中心极限定理,新分布的σ=原西格玛的根号(样本量)=2.5/5=0.5
- []某药厂最近研制出一种新的降压药,为了验证新的降压药是否有效,实验可按如下方式进行:选择若干名高血压病人进行实验,并记录服药前后的血压值,然后通过统计分析来验证该药是否有效。对于该问题,应采用: [/]
A.双样本均值相等性检验
B.配对均值检验
C. F 检验
D.方差分析
B 解析,测量的是每个病人吃药前后的血压,因此数据配对,因此用配对T检验,即B
- []为了判断 A车间生产的垫片的变异性是否比 B车间生产的垫片的变异性更小,各抽取 25个垫片后,测量并记录了其厚度的数值,发现两组数据都是正态分布。下面应该进行的是: [/]
B.两样本T检验
C.两样本配对差值的 T检验
D.两样本 Mann-Whitney秩和检验
A 解析考虑的是变异性,即考察σ,数据呈正态分布,可以用F检验和ANOVA检验,本题选用A
- []为了降低汽油消耗量,M研究所研制成功一种汽油添加剂。该所总工程师宣称此添加剂将使行驶里程提高2%。X运输公司想验证此添加剂是否有效,调集本公司各种型号汽车 30辆,发给每辆汽车普通汽油及加注添加剂汽油各 10升,记录了每辆车用两种汽油的行驶里程数,共计 60个数据。检验添加剂是否有效的检验方法应该是: [/]
B.配对样本检验
C.F检验
D.两样本非参数 Mann-Whitney 检验
B 解析原理同46题,是典型的配对数据,用配对T检验
- []原来本车间生产的钢筋抗拉强度不够高,经六西格玛项目改进后,钢筋抗拉强度似有提高。为了检验钢筋抗拉强度改进后是否确有提高,改进前抽取 8根钢筋,改进后抽取 10根钢筋,记录了他们的抗拉强度。希望检验两种钢筋的抗拉强度平均值是否有显著差异。经检验,这两组数据都符合正态分布。在检查两样本的方差是否相等及均值是否相等时,用计算机计算得到下列结果。 [/]
Test for Equal Variances for strength
F-Test
0.181
Test Statistic 2.80
P-Value 0.188
Levene's Test
Test Statistic 1.96
P-Value
Two-sample T for strength_After vs strength_Before
N Mean StDev SE Mean
strength_After 10 531.45 9.84 3.1
strength_Before 8 522.44 5.88 2.1
Difference = mu (strength_After) - mu (strength_Before)
Estimate for difference: 9.01250
95% lower bound for difference: 2.10405
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 2.28 P-Value = 0.018 DF = 16
A.改进后平均抗拉强度有提高,但抗拉强度的波动也增加了。
B.改进后平均抗拉强度有提高,但抗拉强度的波动未变。
C.改进后平均抗拉强度无提高,但抗拉强度的波动增加了。
D.改进后平均抗拉强度无提高,抗拉强度的波动也未变。
B 解析,原图无法贴出,发生了乱码,但是可以从P看出。根据双样本T检验,强度的确有所提高(p<0.05,采用对立假设)。采用等方差检验,波动(方差)的P值>0.05无差异。
50.为了比较 A、B、C三种催化剂对硝酸氨产量的影响,在三种催化剂下,各生产了 6批产品。进行了单因素方差分析( ANOVA)后,得到结果如下所显示。
One-way ANOVA: product versus Catalyst
Source DF SS MS F P
Catalyst 2 70.11 35.06 11.23 0.001
Error 15 46.83 3.12
Total 17 116.94
S = 1.767 R-Sq = 59.95% R-Sq(adj) = 54.61%
Level N Mean StDev
A 6 26.500 1.871
B 6 21.667 1.633
C 6 24.000 1.789
Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals
All Pairwise Comparisons among Levels of Catalyst
Individual confidence level = 97.97%
Catalyst = A subtracted from:
Catalyst Lower Center Upper
B -7.481 -4.833 -2.186
C -5.147 -2.500 0.147
Catalyst = B subtracted from:
C -0.314 2.333 4.981
Fisher 95% Individual Confidence Intervals
Simultaneous confidence level = 88.31%
B -7.008 -4.833 -2.659
C -4.674 -2.500 -0.326
Catalyst = B subtracted from:(从C中减去B得:)
C 0.159 2.333 4.508
由上面这些结果,如果我们希望两两比较时总的第 I类错误风险控制为 5%,应该选用的结论是:
A. 3种催化剂效果无显著差异。
B. 采用 Tukey方法,总第 I类错误风险为 5%,其计算结果为: AC间、BC间无显著差异,但催化剂 A的产量显著高于催化剂 B的产量。
C. 采用 Tukey方法,全部总体参加比较时,总第 I类错误风险选定为 5%,其计算结果为:AC间无显著差异,但催化剂 A及 C的产量都显著高于催化剂 B的产量。
D. 采用 Fisher方法,多总体中任意二总体进行比较时,第 I类错误风险皆选定为 5%,其计算结果为:3种催化剂下的产量都显著不同。催化剂 A的产量显著高于催化剂 C的产量,催
化剂 C的产量显著高于催化剂 B的产量,当然催化剂 A的产量也显著高于催化剂 B的产量。
B 解析,对立假设具有优先性,任何方法检测出有差异既有差异,本题P<0.05说明有差异。根据Fisher方法,A-B,A-C不包含零值,既有显著差异;B-C不包含零值,所以有显著差异。根据Turkey方法,A-B不包含零值,有差异,但是A-C,B-C均含有零值,无差异。一般意义上,在以上4个选项中只有D相对最合适。但是本题中有一个说明,即“希望两两比较时总的第 I类错误风险控制为 5%”,也就是说要尽量减少拒绝原假设的概率,“能过则过”。故本题要选用B,尽量承认原假设。【显然这不是最好的选择,有意将缺陷产品投向市场。增大二类错误的概率】
12 个回复
springcome58 (威望:0) (天津 塘沽区) 其它行业
