[分享]工程质量词汇-11 (07Jul'04)
facility 设备
factor 系数
failure 失败,故障
failure rate 故障率
fatigue 疲劳
fatigue life 疲劳寿命
fatigue limit 疲劳界限
fatty acid 脂肪酸
fatty acid salt 脂肪酸盐
faucet 龙头,旋塞
feeler gages 测隙规
ferrite fluid 磁性流体
fiber 光纤
filler 充填剂
filling amount 充填量
filter 滤波器
filtering 过滤
finding 发现
finger print 手指印
fingerstall 护指套
finishing 表面磨光,涂装
fire retardant 防火材料
fit 配合
fixed value 设定值
fixture 夹具
flame retardant 难燃剂
flange 法兰
flash point 引火点
flask 烧瓶
flat head screws 平头螺丝
flat washer 平面垫圈
flatness 平面度
float 浮动
flow rate 流量
fluorescent penetrant testing 荧光渗透探伤试验
fluorescent X-ray method 荧光X线法
fluoride 氟化物
fluoride coat 氟涂层
fluorine 氟
flute 凹槽
flutter 抖动
flux density 磁束密度
foil 箔
foolproof 极简单的,不会错的
forging 锻造
forming 成形
formula 公式
fraction defective 不良率
free acid 游离酸
free cutting steel 快削钢
free-sound-field 自由声场
freon 氟利昂
freon solvent 氟利昂溶剂
frequency 频率
frequency characteristics 频率特性
frequency response 频率响应
fretting 剥落损伤
friction 摩擦
friction coefficient 摩擦系数
full view drawing 外形图
fume 烟
furnace 熔炉
fusion 熔化
factor 系数
failure 失败,故障
failure rate 故障率
fatigue 疲劳
fatigue life 疲劳寿命
fatigue limit 疲劳界限
fatty acid 脂肪酸
faucet 龙头,旋塞
feeler gages 测隙规
ferrite fluid 磁性流体
fiber 光纤
filler 充填剂
filling amount 充填量
filter 滤波器
filtering 过滤
finding 发现
finger print 手指印
fingerstall 护指套
finishing 表面磨光,涂装
fire retardant 防火材料
fit 配合
fixed value 设定值
fixture 夹具
flame retardant 难燃剂
flange 法兰
flash point 引火点
flask 烧瓶
flat washer 平面垫圈
flatness 平面度
float 浮动
flow rate 流量
fluoride 氟化物
fluoride coat 氟涂层
fluorine 氟
flute 凹槽
flutter 抖动
flux density 磁束密度
foil 箔
foolproof 极简单的,不会错的
forging 锻造
forming 成形
formula 公式
free acid 游离酸
freon 氟利昂
freon solvent 氟利昂溶剂
frequency 频率
fretting 剥落损伤
friction 摩擦
fume 烟
furnace 熔炉
fusion 熔化
0 个回复
