黑带考试辅导系列·7
    []响应变量Y与两个自变量(原始数据)X 1及X2建立的回归方程为: y =2.2 + 30000x1 + 0.0003x2 由此方程可以得到结论是: [/]
A. X1对 Y的影响比 X 2对 Y的影响要显著得多
B. X1对 Y的影响比 X 2对 Y的影响相同
C. X2对 Y的影响比 X 1对 Y的影响要显著得多
D.仅由此方程不能对X 1及X2对Y影响大小作出判定
D 解析回归方程仅能说明X1,X2的单位变化对Y的影响,但不能说明哪个影响显著。首选X1 X2的变化程度不能确定,可能X1的变化非常微小,而X2的变化很大。
    []为了判断改革后的日产量是否比原来的 200 (千克)有所提高,抽取了 20次日产量,发现日产量平均值为 201(千克)。对此可以得到判断: [/]
A.只提高1千克,产量的提高肯定是不显著的
B.日产量平均值为201(千克),确实比原来200(千克)有提高
C.因为没有提供总体标准差的信息,因而不可能作出判断
D.不必提供总体标准差的信息,只要提供样本标准差的信息就可以作出判断
D 根据假设检验的计算公式,仅凭均值尚不足以判断是否显著。一般情况下需要知道样本的标准偏差。然后用Z=(u-X)/σ,查表才能判断是否显著。
    []六西格玛团队分析了历史上本车间产量(Y)与温度(X1)及反应时间(X2)的记录。建立了Y 对于 X1及 X2的线性回归方程,并进行了ANOVA、回归系数显著性检验、相关系数计算等,证明我们选择的模型是有意义的,各项回归系数也都是显著的。下面应该进行: [/]
A.结束回归分析,将选定的回归方程用于预报等
B.进行残差分析,以确认数据与模型拟合得是否很好,看能否进一步改进模型
C.进行响应曲面设计,选择使产量达到最大的温度及反应时间
D.进行因子试验设计,看是否还有其它变量也对产量有影响,扩大因子选择的范围
B 解析假设检验是:1、验证数据正态;2、等方差检验;3、ANOVA分析显著性;4、计算相关系数;5、残差分析验证结论;6、给出结论
    []回归方程 Y = 30-X 中,Y的误差的方差的估计值为 9,当 X=1 时,Y的95%的近似预测区间是 [/]
A. (23,35)
B. (24,36)
C. (20,38)
D. (21,39)
A 解析X=1,Y=29,近似区间左右对称,σ=3, 精度(即偏离均值的程度,一般用正负d表示)估计d=2S/根号n=2*3/1=6,故A。
    []某工序过程有六个因子A、B、C、D、E、F,工程师希望做部分因子试验确定主要的影响因素,准备采用2 6-2设计,而且工程师根据工程经验判定AB、BC、AE、DE之间可能存在交互作用,但是MINITAB给出的生成元(Generators)为 E = ABC, F = BCD,为了不让可能显著的二阶交互作用相互混杂,下列生成元可行的是: [/]
A. E=ABD, F=ABC
B. E=BCD, F=ABC
C. E=ABC, F=ABD
D. E=ACD, F=BCD
D 解析交互作用中ABC肯定不行,因为ABC可分解为AB BC,这本身就是交互的,不能代表三阶元E。
    []下列哪项设计是适合作为改进阶段开始的筛选实验(Screening Experiment): [/]
A. 8因子的全因子实验
B. 8因子的部分因子实验
C.中心复合设计(CCD)
D. Box-Behnken 设计
B 解析,开始阶段,为了节约成本和提高效率,一般采用部分因子DOE。 中心复合和Box设计等均是后期为了准确提供准确参数而使用的。
    []在4个因子A、B、C、D的全因子设计中,增加了3个中心点的试验。分析试验结果,用MINITAB软件计算,其结果如下: [/]
Factorial Fit: y versus A, B, C, D
Analysis of Variance for y (coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 4 8.16108 8.16108 2.04027 22.87 0.000
2-Way Interactions 6 0.67659 0.67659 0.11276 1.26 0.369
Residual Error 8 0.71361 0.71361 0.08920
Curvature 1 0.02558 0.02558 0.02558 0.26 0.626
Lack of Fit 5 0.40463 0.40463 0.08093 0.57 0.735
Pure Error 2 0.28340 0.28340 0.14170
Total 18 9.55127
在正交试验中,假定数据在拟合线性模型后,试验数据的残差有共同的方差,对于方差的估计量应该
是MSE(Mean Square Error,即平均误差均方和),在本题中是:
A. 0.08920
B. 0.14170
C. 0.71361
D. 0.28340
A 解析残差即residual,在minitab15版以后不会再出这个问题。因为是中文的。
    []下列哪种响应曲面设计肯定不具有旋转性(Rotatability) [/]
A.CCD(中心复合设计,Central Composite Design)
B.CCI(中心复合有界设计,Central Composite Inscribed Design)
C.CCF(中心复合表面设计,Central Composite Face-Centered Design)
D.BB(BB设计,Box-Behnken Design)
C 解析表面设计不具有旋转型。其他几个都具备。
    []经过团队的头脑风暴确认,影响过程的因子有 A、B、C、D、E及 F共六个。其中除因子的主效应外,还要考虑 3个二阶交互效应AB、AC及DF,所有三阶以上交互作用可以忽略不计。由于试验成本较高,限定不可能进行全面的重复试验,但仍希望估计出随机误差以准确检验各因子显著性。在这种情况下,应该选择进行: [/]
A.全因子试验
B.部分实施的二水平正交试验,且增加若干中心点
C.部分实施的二水平正交试验,不增加中心点
D. Plackett-Burman设计
B 解析全因子实验成本很高。一般采用部分因子试验,为了提高准确性可以通过增加中心点的方法。
    []在部分实施的因子试验设计中,考虑了A,B,C,D,E及F共 6个因子,准备进行16次试验。在计算机提供的混杂别名结构表(Alias Structure Table)中,看到有二阶交互作用效应 AB与 CE相混杂(Confounded),除此之外还有另一些二阶交互作用效应相混杂,但未看到任何主效应与某二阶交互作用效应相混杂。此时可以断定本试验设计的分辩度(Resolution)是 [/]
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
B 解析,可以通过查表得知分辨率是4.(原题中有表)或者:因为主效应与二阶效应不混杂,二阶效应混杂,故分辨率是4
minikingwa (威望:5) (上海 黄浦区) 咨询业 总经理 - 专业从事精益六西格玛的专家。
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3218830&ptid=246934
正解
28 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
minikingwa
minikingwa
专业从事精益六西格玛的专家。
