输入关键字进行搜索
搜索:
170962579 (威望:1) (广东 广州) 其它行业 工程师 - 品质部QE 铭立办公家具,好像有点名气,MAT...
赞同来自: jacd 、Kevinln
53 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
53 个回复
赞同来自: jacd 、Kevinln
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3222130&ptid=247121
精度是观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度
假定一把量具分辨率是0.001mm,精度为±0.002mm ,测量出来的结果为1.002mm,那么被测物体的实际数值为1.000mm~1.004mm,这是不考虑人为误差的情况下!
精度可能比最小刻度大也可能比最小刻度小!
最小刻度即分辨率(采用10#的解释),分辨率一般指量具能读出的最小单位数值。假定一把量具(卷尺)分辨率为1.0mm,那么测量时的读数最多只能标示到1.0mm,而不可能读出0.5mm的数值。哪怕你目测估算为0.5mm,可那是不能做为标准测量数值而写上报告的!
注意:日常大家使用的机械表式游标卡尺一般分辨率为0.02mm,如果你在报告上出现小数点后丝米位出现单数的话被行家看到了会被笑话的!
