测量准确度和精密度
(一)测量准确度(Accuracy)
通过测量所得到的赋予被测量的值,称为测量结果。而真值是与被测量定义一致的值。测量准确度是指测量结果与被测量真值之间的一致程度。
通常认为,测量准确度是一个定性的概念,不宜将其定量化。与被测量定义一致的真值,实质上就是被测量本身,它是一个理想化的概念,难于操作,所以,准确度的值无法准确地给出。换言之,我们可以说准确度高低、准确度等级或准确度符合××标准等,而不宜将准确度与数字直接相连,例如:准确度为025%、16mg或±16mg等。
在实际工作中,有些情况下约定真值的含义是明确的,例如:当测量仪器接受高等级的测量标准对其进行检定或校准时,该测量标准器所复现的量值即为约定真值,这时,测量准确度可以用测量结果对约定真值的偏移来估计。
(二)测量精密度(PrEcision)
测量精密度是指在规定条件下获得的各个独立观测值之间的一致程度。不要用术语精密度来表示准确度,因为前者仅反映分散性,即指随机效应所致的测量结果的不可重复性或不可再现性;
而后者则是指在随机效应和系统效应的综合作用下,测量结果与真值的不一致。
(二)测量精密度(PrEcision)
zhx9897463 (威望:0) (广东 深圳) 机械制造 经理
