有没有电阻点焊的高手,请教啊。
我公司是做小型家用断路器的,断路器内部的热无件,主要是动触头与线圈间,线圈与双金属片间,使用铜编织线进行连接,而铜编织线与这些无件是连接是采用电阻焊工艺进行焊接的。
我们的铜编织线来料时时一圈一圈的,为了使用,必须将其在裁线机上裁成很短的一段(约3-4mm长),在裁线时,先用点焊头将需剪断的部分焊到一起以防止裁线后散线。
现在的问题是:有些已经裁好的铜编织线,在放到仓库一段时间后,其裁线处(也就是裁线时进行预点焊的位置),会变色,甚至整只铜线都会变色。这种变色属于氧化吧。
但这种氧化是如何产生的:
是裁线时预点焊的温度太高(电流太高)?
还是放置的环境的温度太高?
还是空气的湿度太大?
或是放置的时间太长(当然放置的时间与空气湿度的影响是相同的)。
到底是什么原因啊???
如何解决呢?????
期待高手指点。
谢谢!!!
anguschen (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 经理 - 對品質管制相關的知識非常感興趣,尤其是對品質管理...
当然是氧化了。
但是我觉得这种氧化应该是在预焊时的高温导致的,而不是保存的环境。
我们的保存时间大概是一个星期,环境的话,是放在仓库里,湿度应该是40%左右吧。(仓库没有专门的除湿机,不过有中央空调,应该对除湿起到一定作用吧)。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
anguschen
anguschen
對品質管制相關的知識非常感興趣,尤其是對品質管理及統計知識。
