[分享]工程质量词汇-12 (08Jul'04)
gauge 量规
gain 增益
gas chromatograph 气体相色谱仪
gas chromatography 气体相色色谱
gasket 衬垫
gasoline 汽油
gate 门
gauss 高斯
gel 凝胶体
general purpose machine 通用机器
general steel 通用钢
generation 发生
glove 手套
grade 等级
grating 光栅
grease 油脂
grinding 研磨
groove 凹槽,沟
groove depth 沟深
groove radius 沟半径
groove width 沟宽
ground 大地
ground resistance 对地抵抗
guarantee 保证
guaranteed value 担保价值
guide 引导
H
hall device 霍尔效应装置
hall element 霍尔元件
halogen 卤素
hammering test 冲击试验
handling 处理
hard polyvinyl chloride 硬聚氯乙烯
hardener 硬化剂
hardening 硬化
hardness 硬度
harmonic 谐波
haze 烟雾
heat cycle 热循环周期
heat exchanges 热交换
heat resistance 热抵抗
heat shrink fit 热收缩配合
heat shrinkage 热收缩
height gauge 高度计
hexagon 六角形
hexane 乙烷
high carbon chrome steel 高碳铬钢
high frequency 高频
histogram 柱状图
hitting noise 打击噪音
hog out 拱起
holding power 保持力
hole-drilling 钻空
hollow 洞
hot air 热风
hot melt 热熔融
hot water cleaning 热水清洗
hue 色相
humidity 湿度
hunting 搜索
hydrate 水化物
hydration 水合作用
hydrocarbon 碳氢化合物
hydrocarbonic solvent 碳氢化合物溶剂
hydrochloric acid 盐酸
hydrodynamic bearing(HP) 动压轴承
hydrofluoric acid 氢氟酸
hydrogen 氢
hydrogen fluoride 氟化氢
hydrogen peroxide 过氧化氢
hydrophilic group 亲水基
hypothesis 假设
gain 增益
gasket 衬垫
gasoline 汽油
gate 门
gauss 高斯
gel 凝胶体
general steel 通用钢
generation 发生
glove 手套
grade 等级
grating 光栅
grease 油脂
grinding 研磨
groove 凹槽,沟
groove depth 沟深
groove radius 沟半径
groove width 沟宽
ground 大地
guarantee 保证
guide 引导
H
hall device 霍尔效应装置
hall element 霍尔元件
halogen 卤素
hammering test 冲击试验
handling 处理
hardener 硬化剂
hardening 硬化
hardness 硬度
harmonic 谐波
haze 烟雾
heat cycle 热循环周期
heat exchanges 热交换
heat resistance 热抵抗
heat shrinkage 热收缩
height gauge 高度计
hexagon 六角形
hexane 乙烷
high frequency 高频
histogram 柱状图
hitting noise 打击噪音
hog out 拱起
holding power 保持力
hole-drilling 钻空
hollow 洞
hot air 热风
hot melt 热熔融
hue 色相
humidity 湿度
hunting 搜索
hydrate 水化物
hydration 水合作用
hydrocarbon 碳氢化合物
hydrogen 氢
hypothesis 假设
0 个回复
