MSA 请高手帮忙分析下!
测试样品的尺寸波动比较大,测量不同的部位对测试结果也会有影响。
这种情况下,后续一般如何改进?请各位出谋划策:)
下面是用minitab“量具研究”数据分析的过程:
量具 R&R 研究 - 方差分析法
包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
部件号 19 259.532 13.6596 8.11992 0.000
测量员 2 1.969 0.9843 0.58514 0.562
部件号 * 测量员 38 63.925 1.6822 0.83070 0.727
重复性 60 121.505 2.0251
合计 119 446.930
删除交互作用项选定的 Alpha = 0.25
不包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
部件号 19 259.532 13.6596 7.21911 0.000
测量员 2 1.969 0.9843 0.52022 0.596
重复性 98 185.430 1.8921
合计 119 446.930
量具 R&R
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 1.89214 49.10
重复性 1.89214 49.10
再现性 0.00000 0.00
测量员 0.00000 0.00
部件间 1.96124 50.90
合计变异 3.85338 100.00
过程公差 = 13
研究变异 %研究变 %公差
来源 标准差(SD) (6 * SD) 异 (%SV) (SV/Toler)
合计量具 R&R 1.37555 8.2533 70.07 63.49
重复性 1.37555 8.2533 70.07 63.49
再现性 0.00000 0.0000 0.00 0.00
测量员 0.00000 0.0000 0.00 0.00
部件间 1.40044 8.4026 71.34 64.64
合计变异 1.96300 11.7780 100.00 90.60
可区分的类别数 = 1
xiaolan912 (威望:0) (云南 德宏傣族景颇族自治州) 其它行业 其它 - 每个人都应该有自己的坚持这才是你对你而言,什么是...
分级数ndc等于1,太小了,要求要大于等于5. 可能是你取的产品不具有代表性,样板之间的差异太小,建议重新选取样板,再进行评估. (取一些能代表过程变差或预期范围的样板,比如说:分别取一样处在公差上限,中限,下限等再试一试)
25 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
