GRR分析中TV的计算
GRR分析中TV的计算有过程变差和公差两种方法,请问在什么情况下TV是应使用公差除于6,在什么情况下是使用过程变差GRR平方加PV平方的开方?
例如我要分析一台二极管测试机,测试特性是VF,VF的规格是小于0.5V~1.18V,生产线取样的时候总是不能取到有代表性的样品,一般都是在0.9V左右,使用过程变差分析,虽然每个读数的极差很小,但结果NDC是小于5,%GRR很高;如果使用公差的话%GRR就合格。
如果碰到规格是只有上限或下限的话,那公差应该是多少除于6?我有看到客户的GRR报告,规格是小于17.6μA,但是他给的公差除于6是等于0.5,即公差是等于3,我不知道3是哪里来的。
请大家给予分析帮助,谢谢!
品管新手 (威望:1)
可根据测量系统的使用对象来区分:
如果测量系统是用于判断测试对象合格与否的话,用公差除以6。如:来料检查、出货检查等;
如果测量系统是用于判断过程稳定与否的话,使用过程变差GRR平方加PV平方的开方。如:用于收集SPC、CPK分析数据的测量系统。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
piglet0661
piglet0661
计量仪器管理;测量系统分析;可靠性试验和失效分析
