[分享]工程质量词汇-13 (09Jul'04)
idling speed 无负荷转速
illuminance 照明
illuminance meter 照明度计
impedance 阻抗
impregnation 含浸
improvement 改进
impurities 杂质
in-phase 同相
incentive 激励
incoming inspection 受入检查
incubation period 潜伏期
index 索引
indicated value 指示值
inductance 感应
inertia 惯量
inflammation 发炎
infrared 红外线的
initial failure 初期故障
initial statistical inspection report 最初统计检查报告
initiator 开始剂
injection 注入
injection in the magnetic field 磁场中射出成形
injection mold 射出成形
injection needle 注入针
injection type bonded magnet 射出成形式磁铁
inner diameter 内径
inner race 轴承内部轨道
inner ring 轴承内轮
inpurity 不纯物
input 输入
insertion 插入
inspection 检查
inspection sheet 检查表
inspection standards 检查标准
installation 安装
instantaneous adhesive 瞬间胶水
insulation class 绝缘等级
insulation resistance 绝缘抵抗
insulator 绝缘体
integral calculus 积分
integrated illuminance 综合照度
integration counter 积分计数器
intensity of illumination 照明强度
interchangeability 互换性
interference 干涉
interferometer 干涉计
interlink 连接
intersection 交叉点
inversion 倒置
investigating causes 原因调查
investigation 调查
investigation result 调查结果
ion 离子
ion chromatography 离子相色谱
ion exchange 离子交换
ion exchange resin 离子交换树脂
iron core 铁心
iron loss 铁损
iron oxide 氧化铁
irradiation 照射
isopropyl alcohol 异丙基醇
isotropy 各向异性
illuminance 照明
impedance 阻抗
impregnation 含浸
improvement 改进
impurities 杂质
in-phase 同相
incentive 激励
index 索引
indicated value 指示值
inductance 感应
inertia 惯量
inflammation 发炎
infrared 红外线的
initiator 开始剂
injection 注入
injection mold 射出成形
inner diameter 内径
inner race 轴承内部轨道
inner ring 轴承内轮
inpurity 不纯物
input 输入
insertion 插入
inspection 检查
installation 安装
insulator 绝缘体
interference 干涉
interferometer 干涉计
interlink 连接
intersection 交叉点
inversion 倒置
investigation 调查
ion 离子
ion exchange 离子交换
iron core 铁心
iron loss 铁损
iron oxide 氧化铁
irradiation 照射
isotropy 各向异性
0 个回复
