关于品质定义以及理解:出货检验控制,制程检验控制,成品检验控制。
今天去一家港资厂审核,遇上一个自称经验丰富的大哥,为了标题的定义争论很久,特拿出来向大家请教。
工厂背景:人员160左右,港资,成立4年,生产汽车周边产品(非安全部品,如坐垫,头枕等),暂未获得ISO9001证书,
已获得ICTI证书。
工厂陪审人员背景:title general manager, ISO内审员(BSI),高中以下文化,曾在其他公司推行ISO,有四五年ISO审核经验,看起来35岁以上,现公司体系由他负责,经历数次各公司验厂。(以上均为其个人陈述,无验证)
矛盾:
在社会责任方面工厂做得不错,没有分歧。品质方面,工厂有一套品质资料,但暂还未实施内审,也还未获得ISO9001证书,大部分也没有分歧。其实在品质资料方面的毛病很多,我倒没计较这些方面,大哥也承认,连称毕竟没有进行外审,进行的不彻底。等到查到出货检查控制程序的时候就出问题了。大哥拿给成品检验程序,声称这个就是。我一看,里面主要是成品检验规范(标准),同时最后提到AQL抽样标准。我说,这个不是,连最基本的出货检验流程,检验合格或不合格的处理方式都没有。大哥说,不合格处理方式在不合格品控制程序里有,结果只有来料不合格品,制程不合格品,成品不合格品控制,没有提到出货检验超出AQL标准的处理方式。我再次表示反对。这时两个就开始纠结了(我是个喜欢较真的人)。纠结中,我发现,我们是概念不统一。
我:不合格品=不良品 成品不合格品代表不良单品;只要是有不良现象的产品都为不良品及不合格品;成品检验不同于出货检验,前者是包装前,后者是包装后,而制程检验是半成品检验。
大哥:不合格品是为超出允收标准才算;不影响功能,或者不多的轻微不良,如线头,小污迹等只要在接受范围(允收标准数量)内不能算不良品,或者不合格品;成品检验就是出货检验都是实施抽检,全检工序属于最后一道制程后的制程检验;包装前产品还不能称为成品,包装完成后的产品才算成品。
概念我是没法说服他,也不过是文字而已,关键是我想知道工厂到底是如何实施出货检验的,当出现LOT OUT时如何处理。大哥执意认为就是按照不合格品控制程序,在不合格品控制程序里没有问题,但是关键是里面只有提到当出成品不合格品的时候的处理方式,包括返工,废弃,特采。就算这里成品不合格理解为AQL超标,成品理解为该批成品,但基本的再检都没有吗?而且如果不合格品是他那样理解的,文件定义在哪里呢?包括AQL超标这样最基本的描述都没有任何文件提到,根本就不能自圆其说。但是工厂有实施抽检,在包装后,而且有验货记录以及AQL,却没有成品检验控制程序里提到的成品检验记录,而大哥认为验货记录就是。
其实,我觉得自己理解是没有问题的。不过,那位大哥一再强调,其是参加的BSI培训,有很多年的审核经验,认识很多审核的朋友,该套文件经过数次外部审核,该套文件都是资深的咨询公司起草的,绝对没有问题。我有点纳闷,所以那出来请教各位大虾!
个人推测:文件本身是没有问题的,问题是大哥搞错了概念,然后套用错了,也没有起草出货检验控制程序,在不合格品控制程序里面也未起草关于出货检验不合格的处理方法,故出现一堆误解。
17 个回复
Sol_Sun (威望:68) (山东 青岛) 机械制造 MBB/质量总监/专家 - 精益六西格玛、质量管理、AUKOM、GD&...
但是认证机构的审核也没有你胡搅蛮缠的,回去看看标准;有这样强制理解的吗?
如果你这种态度去审核外企,估计你更看不明白。那就吵呗!反正你是客户。
送你一句话:常见的模式可能是合理的,但是不常见的也不一定不符合标准。
