不合格品控制需要留哪些记录
今天对公司质量体系运行情况进行了一轮内审,审核中发现,我公司的成品检验时,合格产品按牌批号入库,而不合格品按牌号及不合格项入库,不合格项并未按批号划分,咨询老师给我们的意见是这样的做法是不合理的,应该对不合格品入库时应该有一个不合格品入库列表,将牌号,批号,不合格项内容包括进去,证明检查出的不合格品确实入库了,是应该这样做吗?如果不是,应该如何处理,敬请高手指点。
补充:成品检查手工台帐(台帐上某一牌批号,合格重量,不合格项及其重量齐全0,入库票据均齐全,不合格票据填写内容只有牌号、不合格项及不合格重量,只是票据上未显示具体某一批次的不合格品数量,也有公司文件规定,检查时不合格品按牌号及不合格项分类放置,不需要按批号分开。
kingcui (威望:14) 在校学生
8.3不合格品控制
a-采取措施,消除发现的不合格。(可以是返工,返修,报废等,如果是这样要有返工等记录)
b-经有关授权人员批准.......(需要有让步,放行等记录)
c-采取措施,防止非预期使用或应用(指隔离,区别,不一定要记录)
d-交付后......(退换货等记录,退货品的再检验等记录)
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
