材料硬度偏软是否会使冲头磨损频率增大?
各位大侠,请问冲压制程中,材料硬度偏软是否会使冲头磨损频率增大?
所有材料为:紫铜带,料厚1.4mm,宽度57mm;
所冲孔规格为:1.5mm
材料硬度规格,厂内没有制定,供应商的在品质保证书上的规格是HV 80-110,异常批材料硬度实测值是HV 76-80.
最终成品是断路器上的动触头。
据修模师傅解释,硬度偏软导致磨损增大的机制是:
由于材料偏软,于是在冲孔时,材料与冲头间的摩擦增大(类似于材料“粘住”冲头),使冲头的摩擦热增大,于是磨损程度和频率增加,于是降低了寿命。
请问:
他这种说法在理论是说得通的吗?
冲压小白求助中。。。。
好的答案有分加。
谢谢大家!!!!
所冲孔规格为:1.5mm
最终成品是断路器上的动触头。
请问:
他这种说法在理论是说得通的吗?
冲压小白求助中。。。。
好的答案有分加。
谢谢大家!!!!
14 个回复
anguschen (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 经理 - 對品質管制相關的知識非常感興趣,尤其是對品質管理...
为啥硬度软的会加剧模具的磨损?有理论上似乎行不通啊。
