打印条码可靠性出现问题
最近我们公司出现一个问题,
我们公司自己有一个条码打印室,
可以打印各种条形码和文字。
最近市场反馈一个问题,
纸箱上的一张大标贴字体颜色非常浅(但没有变花),以致条形码都不能正常扫描。
我们在内部进行了追溯,打印员和检验员都反馈当时应该是OK的(但是没有留样了)。
而且这批产品经过第三方验货,如果当时打印就出现了问题,应该验货员就直接NG掉了。
因此我们认为是条码在运输过程中间发生了变化。
我们将现在的条码纸和碳带重新进行打印,
放到高低温试验箱中测试,发现不到24h字迹开始变浅。
所以我们进一步认为这是纸箱标签在海运途中,经过高温高湿的环境,出现变化(可能是印在标签上的墨迹被挥发)。
但由于空白标签和碳带成本都非常低,
我们公司没有针对这两样物料设置进货检验,
无法了解到真正的原因。
有没有对这方面了解的兄弟,可以解释一下。
感激不尽!
koanli (威望:0) (广东 东莞) 电子制造 员工
学习了.............................
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
wuyulx
wuyulx
200 字节以内 不支持自定义 Discuz! 代码
