铆接后开裂,原因何在??
最近遇到一个难题,一直还没有找到根本原因,所以有请众位大侠,出谋划策共图大事!!
事情是这样的!!
我司的外协厂家为我司做了各轴套,材料是35K的,尺寸在直经10mm,内孔直经在8.6mm即壁厚在0.7mm左右,
这个件需要用铆接机反边,问题来了,反边后就开裂,且裂口还挺大;不良率:10% 且供应商A的没有问题,供应商B的有问题;
基本情况是;我司自行购买钢材后发给供应商A※B, 他们自行寻找拉拔厂进行拉拔;生产工艺相同(A是B的师傅)
我的分析步骤如下:
1)首先对尺寸进行对比,结果尺寸都符合图纸的公差要求;
2)将开裂与不开裂的件进行硬度测试, 结果测试相同,无大的出入;
3)因为这个件的棒料是拉拔而成,且为不同拉拔厂出来的,所以对于两家的棒料进行对比检验,结果一切正常;
4)拉拔的过程可能是造成机械性能可能变化,于是进行金相分析,结果金相分析无异常;
到此为止全都无异常,但是铆接的结果却是天壤之别, 一个不良率:10% 一个不良率:0
还请诸位大侠指点迷津!!!
sanycon (威望:1) (浙江 慈溪)
我个人认为还是拉拨工艺之间的差异,尽管表面上看所有工艺都一样,但是整个工艺的细节是值得关注的,比如拉拨所使用的润滑油的成份是否相同,或者工艺速度、模具质量等方面都是要仔细分析的,另外别忘记了,A是B的师傅,经验方面还是差异的,所以出问题的解决是在大家所忽视和想不到的地方,答案也是在此,希望你能尽快找到答案。
常思见齐
常思见齐
体系创建/质量改善/汽车五大工具/供应商管理
