一类特殊尺寸的Cpk计算
对于工程中常用到的位置度,平面度等尺寸一般要求为一定值以下,但实际是在0到某一值之间,如位置度0.4mm,实际是在0到0.4之间,这种尺寸我发现许多公司的QC人员都将USL,LSL分别定为0.4,0,Xbar为0.2,然后计算,但应该说0是理论上最好的情况,这种定法是错误的,我个人认为应该将这种尺寸转换为相关关联尺寸后计算,比如位置度0.4mm,相关尺寸为20mm,则转换为20+/-0.2mm后计算,但又碰到一个问题,对于由两个方向决定的位置度如位置度φ0.4mm,相关尺寸,20mm和40mm,就会有两个方向的Cpk了,这时位置度的Cpk该如何确定呢?欢迎大家帮我一道讨论一下。
30 个回复
wjxhk (威望:4) (浙江 杭州) 汽车制造相关 总监 - **
