如何计算不良率
某工厂在生产过程稳定的情况下,生产的一批电机轴颈直径是一项需进行工序检验的关键质量特性,规格要求为Ф50±0.05mm,抽样实测20件零件,计算出样本均值 =Ф50.015mm,标准差S=23μm(即0.023mm).假定X服从正态分布,请估算工序的不合格率是多少?其中报废和返工率分别为多少?
13 个回复
liuhao11 (威望:3) (江苏 苏州) 在校学生 员工
电机轴颈直径(我对电机不了解,理解为轴加工),超过规格上限的自然是可以返工,超过规格下限的自然不能返工.孔加工反之.
