单相罩极电机非正常试验测试项目就是堵转测试吗?
有款单相罩极电机,无保护器,不带电子电路,按照GB12350:2009,另电气强度测试按第20章要求测试,这样情况下非正常试验测试项目只有堵转测试吗?
请了解GB12350:2009标准的会员回帖!
4 个回复
dahao0001 (威望:0) (上海 普陀区) 机械制造 工程师
没有保护器,那么非正常试验就是堵转。然后堵转时间根据你的电机的具体情况有不同的。
以前罩极电机是有标准的,堵转5min,现在按照12350的统一要求,5min这个概念没了。要看你的电机具体使用条件和使用场所来定。一般情况下市堵到热稳定,建议你自己在厂里做做试试,如果温度超了,那还是装个保护器吧。
但是如果装了保护器,还需要做专门针对保护器的长期堵转试验,也挺烦的,你自己权衡权衡吧。
