中级质量工程师考试--综合知识--模拟系列六(带答案及分析)
21.当质量和环境体系被一起审核时,称为()审核。A.结合B.联合C.合作B.共同
答案:A 分析:当质量管理体系与环境管理体系或其他管理体系一起接受审核时,这种情况称之为“结合审核”。
22、()是指通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。A.检验B.验证C.鉴别D.检测
答案:B 分析:验证是指通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。它是一种管理性的检查活动。
23、以下检验方法中,()不是化学检验。A.重量分析法B.仪器分析法C.探伤分析法D.滴定分析法
答案:C分析:化学检验包括化学分析(重量分析法、滴定分析法)和仪器分析。探伤分析属物理检验法。
24.检测中出现异常情况时,()的做法是不正确的。
A.因试样(件)失效,重新取样后进行检测的,可以将两次试样的检测数据合成一个检测报告
B.检测仪器设备失准后,需修复、校准合格后方可重新进行检测
C.对出现的异常情况应在记录中记载
D.检测数据出现异常离散,应查清原因纠正后才能继续进行检测
答案:A分析:在检测过程中,发现样品或试样(件)损坏、变质、污染,无法得出正确的检测数据时检测失效,应改用备用样品或者重新抽取样品重新进行检测。以后者的检测数据为准,不得将前后二者的检测数据拼凑在一起。
25.质量特性分析表是由()制定的。A.质量部门B.检验部门C.设计、技术部门D.生产部门
答案:C 分析:由设计、技术部门编制质量特性分析表可供检验人员及其他与产品实现过程有关人员(如作业管理人员等)参考和使用,并作为编制检验规程(检验指导书)的依据之一,可用来指导检验技术活动。
26.如何对待不合格品返工返修后检验问题,正确的做法是()。A.不合格品返工后仍不合格,所以不需要重新进行检验
B.不合格品返工后成了合格品,所以不需要重新进行检验C.返修后还是不合格品,所以不需要重新进行检验
D.返工后不管是否合格都需要重新进行检验 答案:D分析:返工后不管是否合格都需要重新进行检验。
27.对纠正措施的正确理解应是()。A.把不合格品返工后成为合格品采取的措施B.把不合格品降级使用而采取的措施
C.为消除已发现的不合格原因而采取的措施D.为消除已发现的不合格品而采取的措施
答案:C 分析:纠正措施是生产组织为消除产品不合格发生的原因所采取的措施,只要措施正确、有效,就可以防止不合格再次发生。
28.以确定量值为目的的一组操作,被称为()。A.计量B.测量C.检定D.校准
答案:B分析:。测量是以确定量值为目的的一组操作。
29.下列不属于SI基本单位的是()。A.m B.A C.cd D.V
答案:D 分析:SI基本单位共7个,它们是构成SI的基础。分别是:长度单位(米)m、电流单位(安培)A、发光强度单位(坎德拉)cd、物质的量(摩尔)mol、质量单位(千克)kg、时间单位(秒)s、热力学温度(开尔文)K。
30.测量仪器的经济性是指该仪器的成本、它包括基本成本、安装成本及维护成本。通常首次检定费和周期检定费应分别计入()
A.安装成本和维护成本B.基本成本和安装成本C.维护成本和安装成本D.基本成本和维护成本
答案:A 分析:通常认为,首次检定费应计入安装成本,而周期检定费应计入维护成本。
二、多项选择(每题2分,共40题。每题的被选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.质量定义中的“要求”是指()需求或期望。A.潜在的B.明示的C.通常隐含的D.必须履行的
答案:BCD 分析:质量:一组固有特性满足要求的程度。要求:指明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
2.质量特性是指()与要求有关的固有特性。A.产品B.顾客C.体系D.过程
答案:ACD分析:质量特性是指产品、过程或体系与要求有关的固有特性。
3.现代质量管理发展大致经历()阶段。A.质量检验阶段B.统计质量控制阶段C.全面质量管理阶段
D.ISO9000质量管理体系认证阶段 答案:ABC
分析:质量管理发展的三个阶段:(1)质量检验阶段;也叫工长的质量管理或检验员的质量管理;属事后检验把关。(2)统计质量控制阶段;1924年休哈特控制图;控制图的出现,是质量管理从单纯的事后检验进入检验加预防阶段的标志,也是形成一门独立学科的开始。(3)全面质量管理阶段;把质量问题作为一个有机整体加以综合分析研究,实施全员、全过程、全企业的管理。
4.美国质量管理专家朱兰提出的“质量管理三部曲”是()。
A.质量策划B.质量控制C.质量保证D.质量改进
答案:ABD分析:朱兰三部曲:质量策划、质量控制、质量改进。
5.方针目标管理要牢牢抓住()两条主线。
A.系统管理B.监督管理C.民主管理D.调动人的积极性 答案:AD
分析:目标管理的基本原理,就是运用行为科学的激励理论来激发、调动人的积极性,对企业实行系统管理。这就要求,在实施目标管理的全过程中,要牢牢抓住系统管理和调动人的积极性这两条主线。
6.对于方针目标展开,以下提法正确的是()。A.横向展开的方法是矩阵图B.纵向展开的方法是系统图
C.上一级目标是下一级的措施 D.下一级所制定的方针目标就是上一级对方针目标的展开 答案:ABD
分析:方针目标展开的程序:第一步:横向展开,采用矩阵图;第二步:纵向展开,一般采用系统图。搞好方针、目标和措施三个层次的衔接和对应,上一级措施就是下一级目标,即用目标来保证方针,用措施保证目标。
7.质量的经济性如在利益方面考虑对顾客而言必须考虑()。A.减少费用B.改进适用性C.提高满意度和忠诚度D.购置费E.可能的处置费用 答案:AB 分析:质量对组织和顾客而言都有经济性的问题。如在利益方面考虑:对顾客而言,必须考虑减少费用、改进适用性;对组织而言,则需考虑提高利润和市场占有率。
8.下列费用应计入质量成本的有()。A.营销宣传费B.产品设计鉴定费C.外购材料的检验费D.返工或返修损失
答案:BCD 分析:质量成本是指为确保和保证满意的质量而导致的费用以及没有获得满意的质量而导致的有形或无形的损失。符合成本是指现有的过程不出现缺陷(故障)而满足顾客所有明示的和隐含的需求所发生的费用。不合格(不符合)成本是指由现有过程的缺陷(故障)所发生的费用。
9.培训有效性的评价方式有()。A.自我评价B.训后评价C.课堂评价D.跟踪评价
答案:ABD 分析:基于短期目标的考虑,应了解学员对有关培训方式、所有资源和培训中所获得的知识技能的情况,评价方式可以是学员自我评价、培训者训后评价(考试、考核等)以及管理者跟踪评价;基于长期的考虑,应评价学员的工作业绩和效率改进程度,可结合组织工作阶段性评价,如半年评价、年度评价等。
10.《中华人民共和国标准化》规定:我国标准分为()。A.国家标准B.合同标准C.国家标准指导性技术文件
D.行业标准E.地方标准F.企业标准 答案:ACDEF 分析:我国标准分为四级,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。另外,自1998年始在四级标准之外,又增设了一种“国家标准化指导性技术文件”,作为对四级标准的补充。
C.对出现的异常情况应在记录中记载
0 个回复
