信号强度对比试验
要对比两台设备信号接收是否有差异,那台信号接收更好。信号强度有下限要求为41。每台设备各自测试了50组数据。请问有何方法进行对比?两组数据都不服从正态分布,单边规格,信号强度越大越好,是不是应该服从weibull分布?Minitab看了这两组也不是weibull分布,目前在重新做实验减少噪音,重做些数据出来,但是一直没想好用什么合适的工具。关键是不知道信号强度符合什么分布。
A B
44 44
45 45
45 45
46 46
46 46
43 45
43 43
43 41
48 44
46 43
43 44
48 43
43 45
49 45
49 46
43 46
46 46
45 44
45 45
43 44
44 44
43 45
46 44
44 43
46 46
46 46
47 47
45 44
45 45
44 45
46 45
43 43
46 46
46 45
45 45
44 46
46 46
44 45
44 44
44 45
43 44
45 44
43 44
44 44
43 44
44 46
43 43
43 44
44 44
46 44
A B
44 44
45 45
45 45
46 46
46 46
43 45
43 43
43 41
48 44
46 43
43 44
48 43
43 45
49 45
49 46
43 46
46 46
45 44
45 45
43 44
44 44
43 45
46 44
44 43
46 46
46 46
47 47
45 44
45 45
44 45
46 45
43 43
46 46
46 45
45 45
44 46
46 46
44 45
44 44
44 45
43 44
45 44
43 44
44 44
43 44
44 46
43 43
43 44
44 44
46 44
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
信号在传输过程中会有损失,因此,你需要确保两台设备的接受信号强度是一致的,否则环境因素引起的变异会影响你的分析和判断。该题有两种做法:
其一:设定一固定信号强度,然后分别收集两台设备测量的信号值,可以用2-sample-t,当然,也可以考虑使用ANOVA分析。如果你知道发射信号强度值,也可以将两组数据分别与发射值进行比较,可以使用1-sanple-t。如果分析时发现数据无特定分布可遵循时,可以进行非参数比较检定。
其二:设定不同的发射信号强度,然后对应测量信号强度,这时可以使用2-paired-t检定。
