sampling size 确定
请问怎样确定取样的大小,需要知道那些前提条件。
G.Prophet (威望:4) (广东 东莞) 电子制造 其它
关于样本的大小,的确是个很好的topic ,记得以前在美国质量学会的论坛也讨论过,前几天6SQ也碰到过类似的帖子(关于二项分布 估算不合格率样本的问题)现一并总结下,欢迎补充和讨论。
总的来说,不能依一句话概括到底要选取多少样本,分情况讨论
样本量主要考虑的方面是:
  1. 适用于估算过程的数据分布状态(即数理统计模型)
  2. 置信区间的宽度(或者讲希望允许的误差)
  3. 置信度(显著水平)
原理和背景
  1. 中心极值定理,再具体点--锲比雪夫不等式(见参考资料-- 1)
  2. 估算数学表达式,我这里打不出来,只能给出标准参考资料(见参考资料-- 2)
分情况讨论
描述集中程度的均值μ 的估计(表过程的集中程度)
大样本正态估计模型(N>30)
正态分布的单总体的均值:1-sample Z (见参考资料-- 3)
一般要求,样本量 N>30,具体计算公式:n=1.96^2Xσ^2/Error^2
正态分布的双总体的均值(含配对Z):2-sample Z (见参考资料-- 4)
一般要求, 样本量N>30,具体计算公式:n=1.96^2X(σ1^2+σ2^2)/Error^2
Error可以是一个具体的量化值,比如:你要求重量误差不超过10g,ERROR=10。
当样本量小于30时,直接可用1-sample Z统计量(即常说的标准正态分布的Z变换)
如果实在无法保证样本量N>30,就用到Student-t 分布的 t 统计量,此分布是用来估计均
值,因为此时样本将不符合标准正态分布,
使用t统计量来做标准变换,达到修正的效果,以模拟逼近标准正态分布的效果。
小样本模拟正态分布模型
t 分布的单总体的均值:1-sample t (见参考资料-- 3)
无需要求,样本量 N>30,因为已经直接定义了是<30的样本,所以就不用公式了
t 分布的双总体的均值(含配对t):2-sample t (见参考资料-- 4)
无需要求,样本量 N>30,同上
睡觉了,下次再发
描述离散程度的方差σ^2、标准差σ 的估计(表过程的离散程度)
和 描述比率的的估计,还有参考依据... ...
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
