现场改善术语解说
本来已经整理成了PDF格式的文档,但这里不能直接上传附件,只好分批粘贴
现场改善术语解说
允收品质水准(AQL) Acceptable Quality Level
允收品质水准是顾客与供货商之间的交易运作模式. 容许供货商在协议的条件下,交付某一限定比率的不良品.
问五次为什么(Ask why five times)
一个发掘问题真正原因的常识原则.
查核现场(Check gembutsu)
当欲探寻问题的根源时, 在现场实地有形的物体加以调查.
符合性(Conformance)
用以表示产品或服务能达到相关规格、合约或规则, 所要求的一个确定指示或评定.
管制图(Control Chart)
为一个具有上下管制界线的图. 在其图上, 绘有一系列的样本或样本组统计量的测定值. 此图通常绘有一条中心线, 用以协助侦测所绘之统计值, 有否趋向其中之一条管制界线.
成本-----Cost
在QCD 的范畴中, 一词通常系指成本管理,而非削减成本. 成本管理涉及到对各种资源的适度管理, 以及消除所有类别的无驮(浪费). 在此种方式下,会降低总成本.
跨功能(部门)管理----Cross-functional management
为达成QCD 跨越部门之间的管理活动.
周期时间----Cycle time
作业员完成加工一个产品的实际耗费时间(参阅产距时间Takt time).
交期----Delivery
在QCD 的范畴中, 一词系指交货时间以及数量, 皆要符合顾客的要求.
不按受, 不制造, 不流出----Don’t get it, don’t make it, don’t send it.
在现场里推行的一个常识性口号. 在任何一个QCD 计划中, 应将品质是最优先
的信念予以实践出来. 例如: 不要从上制程接受不良品, 不要在自己的制程上
制造出不良品, 以及一旦有不良品制造出来, 不可明知故犯地流到下一制程.
失效树分析-----Failure Tree Analysis(F T A)
借着确定因果关系及利用树关图, 来认定问题的机率. 失效树分析是用来分析
及事先避免任何安全性及可靠度上的问题.
现场管理的五项金科玉律----Five golden rules of gemba management
一套在现场推行时,最实用的提醒剂..
(1) 当有问题发生时
(2) 检查现物
(3) 当场采取暂行处置措施.
(4) 发掘真因并排除.
(5) 标准化以防止再发.
5M----Five M’s
在现场用以管理资源的方法. 这五项资源皆以英文开头, 特地称之为----人员(Manpower), 机器(Machine), 材料(Material), 方法(Method)和量测(Measurement).
5S----Five S’s
是一种为维持良好工厂环境的查核表, 为使工作场所更有秩序, 效率及纪律.它源自于五个有S 音开头的日文----Seiri(整理). Seiton(整顿), Seiso(清扫),Seiketsu(清洁),Shituke(教养). 套用英文相当之字则为Sort(分类=整理),Straighten(定位=整顿), Scrub(刷洗=清扫), Systematize(制度=清洁)及Standardize(标准=教养). 某些分司则采用为5C 作战..Clear out(清除=整理),Configure(形迹=整顿), Clean & check(清洁及检查=清扫), Conform(遵守=清洁)及Custom & practice (习惯及实践=教养).
流线生产----Flow Production
及时生产方式的基本支柱之一. 在流线生产里, 机器是依据加工的顺序排列.如此, 工作物在制程之间的流动, 就不会中断或停滞.
失效模式及有效性分析----FMEA
借着分析零组件对最终成品失效模式的影响结果; 可以用来对一个新产品的作何潜在的设计缺点, 做事前预测及消除. FMEA 也可用来针对新生产设备的役计审查活动(叫做制程FMAA).
现场----Gemba
日文一词意指, 现在则采用管理上的术语, 意义为, 或者称之为的地点. 在制造业来说, 通常系指.
现物----Gembutsu
在现场里所发现的有形对象. 例如: 工作物, 不良品, 夹具, 工具, 及机器.
去现场----Go to gemba
现场改善的第一项原则, 这是一个提醒剂. 不管何时, 当异常发生或经理人员欲了解生产作业的现状, 他(或她)应立即去现场, 因为现场是所有信息的来源.
海因利奇法则----Heinrich’s Law
一项有关于意外事故与伤害的比率法则. 海因利奇用下列的比率表示之: 重度伤害: 轻度伤害: 无伤害=1:29:300 此公式表示: 当你看到一个因意外事故重伤的人, 同样的事故可能也造成二十九人的轻微伤害. 同时, 或许有三百人经历同样的事故, 但幸运地没有受到伤害.
危险预知训练----Hiyari KYT(Kiken-yochi training)
KYT 系指对预见的危险做事前演练, 并且采取预防的措施.
惊吓报告----Hiyari report(Scare report)
惊吓报告, 是由工人写给上级主管的报告. 用以报告会造成品质问题及/和意外事故的不安全状况.
石川(鱼骨)图----lsikawa(fishbone)diagram
由石川声教授首先发展出来的图表. 用来表示原因(制程)及影响(结果)的关系.此图系用来确定真因, 同时也是解决问题的七种基本手法之一.
国际标准组织9000 系列标准----( ISO 9000 Series standards)
一套关于品质管理及品质保证的国际标准规范. 此套规范用以协助公司对品质体系应执行的要件, 做好文件的管理, 以确保符合产品的规格要求.
自动化----Jidhoka (Automation)
每当不良品制造出来时, 能使机器自动停止下来的一种装置. 此装置是JIT 导入的要点.
自主研现场改善----Jishuken gemba kaizen
在一九六零年代初期, 自主研(自主的JIT 研究小组)首先在丰田集团的公司的现场, 开始推行JIT 的活动.
及时生产方式JIT----(Just-in-time)
藉由在公司内, 消除流程间所有各种的无驮(浪费), 并以及时送达货品以符合顾客的要求,来达成产品或服务的最佳品质, 成本及交期的一种生产体系. 最早是由丰田汽车公司发展出来, 亦称为丰田生产体系(Toyota Production System),精实生产方式(Lean production system)及看板生产方式(Kanban System).
自主管理----JK (jishu kanri)
自主管理的日文意思为自动自发管理之意. 系指工人在其上级管理人员的指导之下, 将参与改善活动视为日常工作的一部分. 此与品管圈活动有所不同, 后者系自原性并由工人依自已的意志进行.
改善观念----Kaizen concepts
在推行改善时, 所必须了解及关践的主要观念.
(1) 改善与管理.
(2) 改善与结果.
(3) 导守P D C A 循环/SDCA循环.
(4) 品质第一.
(5) 用数据说话.
(6) 下一制程就是顾客.
改善事例----(Kaizen Story)
用于组织各层级中的一种解决问题之标准程序. 改善事例分为八大步骤:
(1) 主题选定.
(2) 现况调查及目标设定.
(3) 资料分析以确定真因.
(4) 对策拟定.
(5) 对策实施.
(6) 效果确认.
(7) 标准化.
(8) 检讨上述过程及未来计划.
改善活动体系----Kaizen system
欲达成世界级所必须建立的主要活动系.
(1) 全面品质管理(Total Quality Management)
(2) 及时生产方式(Just-in-time production system)
(3) 全员生产保全(Total Productive Maintenance)
(4) 方针展开(Policy Deployment)
(5) 提案建议制度(Suggestion System)
(6) 小集团活动(Small-group activities)
现场改善术语解说
一个发掘问题真正原因的常识原则.
符合性(Conformance)
管制图(Control Chart)
成本-----Cost
为达成QCD 跨越部门之间的管理活动.
周期时间----Cycle time
交期----Delivery
及事先避免任何安全性及可靠度上的问题.
一套在现场推行时,最实用的提醒剂..
(1) 当有问题发生时
(2) 检查现物
(3) 当场采取暂行处置措施.
(4) 发掘真因并排除.
(5) 标准化以防止再发.
5M----Five M’s
5S----Five S’s
失效模式及有效性分析----FMEA
现场----Gemba
现物----Gembutsu
去现场----Go to gemba
(1) 改善与管理.
(2) 改善与结果.
(4) 品质第一.
(5) 用数据说话.
(6) 下一制程就是顾客.
(1) 主题选定.
(2) 现况调查及目标设定.
(3) 资料分析以确定真因.
(4) 对策拟定.
(5) 对策实施.
(6) 效果确认.
(7) 标准化.
(8) 检讨上述过程及未来计划.
欲达成世界级所必须建立的主要活动系.
20 个回复
jacky2004 (威望:0) - CNAT注册咨询师
