求一份IPQC稽查指引
新开的厂,现在品质经理要我制定一份IPQC稽查指引,要求即使是一个新员工来了,拿着这份指引,就知道怎么做事?
下面是我的构想,我是以工序为大单位,机器设备为小单位设置的指引,请各位修正,如有更好的范文请提出来!
项目 A系列接收标准 B系列接收标准 巡查方法
磨板速度 1.7±0.5M/Min 依客户要求是否磨板,速度同H系列 磨板头控制箱速度显示表
水洗速度 3.0±2.0M/Min 3.0±2.0M/Min 洗板头控制箱显示器
磨板电流 2.8A-3.5A 依客户要求是否磨板,电流同H系列 观看磨板段电流显示器, 取跳动电流值
磨板机行辘 设备工作时,行辘正常运转,无不转动、上下跳动现象 眼睛观看运转状态
各缸液位 不低于最低警戒线 各缸液位
药水浓度 PH≥12 依药水化验分析
药水添加 每生产30平方米,添加1KG氢氧化钠,1KG碳酸钠,0.15KG硝酸钠; 1.对比药水添加记录与生产记录看是否添加
每向槽中添加1L水,添加氢氧化钠和碳酸钠各40g,硝酸钠6g; 2.实际观察一次看是否添加药水
除油缸倒缸 每生产800平方米板,需倒缸一次。 倒缸记录
保养 机身无垃圾、污垢,过滤网无明显垃圾 机身用手抚摸,无明显灰尘;过滤网目视无明显垃圾
喷嘴检查 喷嘴无堵塞,喷洒时成扇形状 打开机身盖检查(小心水溅湿衣服,除油缸暂不查)
温度 烘干段78±5℃ 洗板头控制箱温度显示仪(红色为实际温度,绿色 为设定温度,均需在控制范围内)
人员操作 带手套操作;轻拿轻放;板面不允许摩擦 随机巡察
工具 插架时每格只允许插1块板;不允许使用坏的工具生产 随机巡察
记录检查 依表格格式真实填写完整 每日检查一次,随机巡查一次
功能检查 B系列除磨板依客户要求是否开启外,其余全部打开 巡察机器运转状态
A系列所有功能全部开启
水破测试 水破时间≥30秒,检验频率:每批\次 IPQC负责抽取实验,实验方法依实验作业指引
磨痕测试 磨痕8-16MM,检测时机为每班开工前,频率为4小时/次 生产部负责做磨痕测试,IPQC负责测量磨痕宽度
注意:磨板与洗板连接在一起,有2个速度控制器,注意速度速度控制
zly01018 (威望:0) (江苏 南京) 电子制造 员工
你就做一个检查表就是了,将每项详细的写出来,要求是什么,是否做到。、
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
