难死我了
:( :(我们公司以前是做模具外贸的且通过了ISO9001认证,现在 想自己 办一个模厂,但是得先从注塑开始,并且注塑厂的第一个客户这个月底来审核工作,所以要尽快修改文件!
以前的《检验控制程序》和《不合格品控制程序》都写得很简单,并且都是针对模具的,现在 要针对注塑产品做检验,所以 我感觉到这两个程序太简单了,我们检验控制程序中的有关注塑产品的检验内容为:“5.4.2注塑件的检验
注塑件成品检验由品质部具体执行,参照《验收规范》采用相应的抽样标准进行,将结果记录于《注塑件出货检查报告》。检验合格:贴上检验合格标贴,通知相关部门人员做好出货准备;如检验不合格,贴上检验不合格标贴,填写《不合格通知单》,执行《不合格品控制程序》。
试产中的项目,品质检查员实事求是判定产品是否符合要求,最终由项目工程师确认判定。量产中的项目,由品质部主管确认判定。
5.4.3除非顾客批准,否则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得接收产品和交付使用。因顾客批准而放行的特例,应考虑:
A) 这类产品的接收和交付使用必须符合法律法规的要求;
B) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
5.5各种检验记录应与规定的检验项目一一对应,作出检验结果和判定,有检验人员的签字或盖章,并归档保存。“
不合格品控制程序中针对注塑产品的内容为“5.4.3注塑件不合格的处理
品质部在检验过程中,如发现有不合格,及时进行标识、隔离和记录。对于严重、极严重不合格品,出具《不合格通知单》。对次要不合格品,检验人员决定处置;对严重不合格:试产中的项目由工程部项目工程师依不合格程度判定、批准处理方法;量产中的项目,由品质部主管依不合格程度判定、批准处理方法。对极严重不合格品,经工程、品质部评审后,提出处置意见,报技术经理批准后实施;必要时需获得客户批准后方可交付。
5.5 对于严重、极严重不合格品,上述人员应及时进行原因分析并拟定纠正措施防止再发;原检验人员跟踪并重新检验其产品是否满足要求。
5.6不合格处理整个过程需由部门负责人确认,最终经技术经理审核。
5.7当出现重大不合格或同一问题连续出现3次或以上时按《纠正和预防措施控制程序》提出纠正及纠正措施。
“并且针对品质检验的作业文件仅有《检验规范》和《《注塑件检验规范》,这些里面都没有PQC的工作程序,写的只是打样回来后的产品的检验,跟生产不相关。所以
我想让啥PQC(我目前看到的只有一个PQC的记录表格)之类的操作更详细一点的出现在文件里,做到:写所做的,做所写的!但是品质回我说只要增加一个PQC记录表表格就可以了,文件不需要修改,我所说的没必要,表格内容如图1。
并且检验项目中的内容在《注塑件检验规范》里有,所以 我想把表格设计成,把检验项目都去掉,加上不良情况的描述和抽样数,再加上图表,如图2。
难题:1.我的想法对(把文件写详细和改表格)吗?不对的理由是什么?
2.如果我的想法是对的,我怎么有力的去说服品质改文件呢?人家是不是法律法规和审核老师说的话,都不信。我不拿 到这些人说的话,根本撼不动人家。哎,混得…………
chenlei0556 (威望:0) (广东 深圳) 贸易/进出口 员工
为什么我 发不了附件 呀?是图片的格式了,做了半天呢,还传不上去、!{Y
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
